Deux amplis sur les memes hp, c'est possible?
Posté : 18 janv. 2009, 11:55
dans mon envie de profiter ensemble de mes différents amplis, je voudrais brancher en meme temps deux amplis sur le meme cab:
L'ampli 1 sur le cab complet (2hp de 8 ohms= 16)
l'ampli 2 sur un seul des hp du cab (8ohms)
Avec une a/b box placée aprés la chaine d'effets et avant les entrées d'amplis, je passerais alternativement de l'un à l'autre, sachant que les deux amplis seraient donc en service ensemble.
Je ne trouve pas la réponse a la question: les deux amplis étant en meme temps sur le meme hp, cela modifie t il l'impédance que "voit" l'ampli ou crée t il des problèmes particulier dans cette configuration?
Peut-on meme imaginer plus d'amplis branchés simultanément sur les meme hp sans dangers pour les OT ?
merci
merci
