[G5] [REPONDU]forte fièvre et tensions basses
Posté : 22 janv. 2009, 14:42
Gourous de la lampe magique bonjour,
Je reviens vers vous après plus de deux ans (et oui j'ai pris mon temps) de montage pour vous annoncer que mon G5 V2 vient de couiner pour la première fois.
Je dis bien couiner parce que pour chanter il lui faudra autre chose que le HP de test de 0,2W que je lui ai branché aux fesses.
Mais ....là s'arrêtent les bonnes nouvelles, car le petit a beau s'exprimer, il est atteint d'une forte fièvre.
La lampe de puissance devient brûlante après quelques minutes d'utilisation alors que celle du préamp reste tiède.
J'ai effectué les mesures indiquées dans le manuel :
sans avec
lampes lampes
C8 350 280
C9 350 266
C10 330 181
V1-P1 300 110
V1-P3 0 1
V1-P6 300 119
V2-P4-P9 6,6 6,1
V2-P1 0 13
V2-P2-P7 6,6 6,1
V2-P3 350 257
V2-P4 350 237
V2-P8 0 13
Le secteur affiche 225 V, j'ai donc câblé le transfo d'alim en 220. J'ai 500 V entre les fils rouges en sortie du transfo, mais seulement 350 V en sortie des diodes.
Ce qui est étrange (enfin pour le néophyte que je suis), c'est qu'une fois les lampes en place, les valeurs sont bien plus proches de la normale.
R19 0 90
La j'ai un gros doute : Le manuel indique pour R19 une valeur 0 volts sans les lampes et de 82milliAmpères avec.
S'agit-il d'une erreur ? je suppose qu'il s'agit d'une cocquille et que l'on parle de mv, en tout cas c'est ce que j'ai mesuré.
concernant les mesures de dissipation, je ne les ai pas effectuées tout simplement parce que je ne sais pas comment les réaliser.
Si une âme charitable pouvait m'éclairer à ce sujet ce serait sympa.
Merci d'avance pour votre aide.
[Edit] : Nouveaux tests effectués avec le HP de mon Tech 21. Aucun problème, si ce n'est une saturation un peu nasillarde à mon gout, mais le HP est peut-être en cause. J'ai commandé un Weber chez CaravaneProd et j'espère pouvoir approcher le son des samples de Dan.
sans avec
lampes lampes
C8 350 280
C9 350 266
C10 330 181
V1-P1 300 110
V1-P3 0 1
V1-P6 300 119
V2-P4-P9 6,6 6,1
V2-P1 0 13
V2-P2-P7 6,6 6,1
V2-P3 350 257
V2-P4 350 237
V2-P8 0 13
R19 0 90
