Je me lance j' essaie de rédiger une réponse:
Alors bien que ton message de présentation ne soit pas encore dans le bon topic, mais comme tu devrais finir par t'y retrouver. Je vais essayer de te donner quelques éléments de réponses.
Déjà pour apprendre pas mal de choses sur les reverbes, le site accutronics est fort bien fait:
http://www.accutronicsreverb.com/
Il y a la theorie et même des schémas, par contre c'est en anglais.
Pour ce qui est de mettre une reverbe dans un ampli, déjà première chose faut savoir ce qu'on fait, les amplis à lampe c'est très dangereux, ça peut tuer les gens. Bon vu ton parcours j'imagine que ça devrait aller, mais il ne faut pas oublier de toujours rester très prudent.
Pour ce qui est de la réverbe, un tank de réverbe doit etre excité par un courant donc il faut un étage driver (un ampli bizarre dont la sortie se comporte comme un générateur de courant), et le signal qui y est récupéré étant très faible il faut réamplifier tout ça, donc il faut un étage en sortie, ensuite on remélange le signal de sortie de la réverbe avec le signal d'origine et roulé jeunesse, direction l'ampli.
Dernière chose il faut que cette reverbe soit à la fin du préampli, parce que la reverbe dans la disto c'est mauche.
- Alors plusieurs solutions s'offre à toi:
- Tout mettre à l'intérieur de l'ampli, ou faire une boite séparée adaptée à l'ampli (ou à tous les amplis suivant le niveau de sortie)
La solution la plus compliquée c'est de tout mettre dans l'ampli car:
Si tu fait tout en silicium: il faut un ampliop et un transistor pour le driver, et un ampli op pour le réamplifier le signal de sortie. C'est simple efficace, sauf qu'il faut faut une tension apte à alimenter un ampliop, et que le niveau de sortie d'un ampliop est parfois fort éloigné de celui qu'on a à la fin d'un préampli.
- La solution tout lampe: Il faut une lampe pour driver le tank de reverbe, avec un petit transfo spécifique qui fait l'adaptation d'impédance entre la lampe et le tank. Et une autre lampe pour réamplifier le signal de sortie et remélanger tout ça.
Bref ça fait quand même pas mal de truc à loger dans l'ampli, deux lampe un petit transfo et le tank de réverbe.
De plus il faut aussi que le transfo d'alim puisse alimenter les filaments de ces deux lampes, et ça je suis vraiment pas convaincu que le TA du GA15 puisse fournir 600mA de plus comme ça. Mais peut etre que si....
Et changer le Transfo d'alimentation ça devient un peu ridicule, je pense.
Je suis un peu décourageant en fait.... Heu disons que c'est pas simple, je pense qu'il existe un moyen de le faire, mais faut vraiment réflechir à ça par rapport au schéma, de l'ampli.
A mon avis la piste la plus simple à creuser ça reste de faire une boite séparée, qui serve de réverbe, avec son alimentation séparée. Reste à trouver le bon endroit pour l'intercaler.
Sinon je te conseil d'eplucher un peu le forum, car il y a pas mal de g5 équipés d'une reverbe, la lecture de leurs posts t'en apprendra bien plus que ces quelques généralités.
