fabrication princeton question lampe de rectif (resolu)
Posté : 01 févr. 2009, 21:36
				salut a tous
tout d'abords j'espere poster dans la bonne section
je monte un princeton reverb AA1164 selon le layout original fender
je ne suis pas electronicien ( juste un passionné) ma question vous parraitras probablement basic
j'ai du mal a determiner qu'elle lampe de rectif je peut utiliser avec mon transfo 5U4GB ou GZ34
voila les specs de mon transfo ( un mercury FBFPP donc prevu pour le princeton reverb )
main output voltage 370V/0/370V (mesuré a 358V)
heater 6.3V /4 amperes (mesuré a 6.8V)
filament 5v /2amperes (mesuré a 5.36V)
la tension du transfo etant elevée 370V ( mesurée a 358 en branchant le primaire en 240V au lieu de 230 )
je m'oriente vers la 5U4GB pour limiter mon B+
mais selon les specs la 5U4GB consommerait (et c'est la que je me plante peut etre ) 3 amperes contre 2 amperes pour la GZ34
si j'ai bien compris la sortie 5V de mon transfo peut delivrer 2 amperes max
donc ma question est qu'elle lampes de rectif puije utiliser ?
( sachant que je possede les deux )
j'ai fait pas mal de recherche et jusque la les info que j'ai recoltés sont tres contradictoires ( meme de la part de mercury )
voila en esperant que ce soit assez clair , que je post au bon endroit et de la bonne maniere
merci
edit les lien des schemas
GZ34 http://www.schematicheaven.com/fenderam ... aa1164.pdf
5U4
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
pour info ce sont les meme a part la ref de la lampe
ma tension secteur 230V
merci
5U4
