[ampli] tête 3 cannaux style xtc
Posté : 18 févr. 2009, 21:34
par relic
boujour à tous ! ,
voila un bon mois que j'essaye de rassembler toutes les pièces et je viens de terminé
donc voici une petite description de mon projet :
-montage turret board
-push pull 100watt el34
-dephaseur cathodyne style V*h*t delivrance
-architecture du preamp style bogner xtc
(clean genre hiwatt et od1&2 marshall booster)
- 3 canaux (clean et OD1-OD2 avec eq commun + un genre de mode plexi)
- switch bright (pour les 3 cannaux)
- fxloop passive
- alim style SLO100
transfo&self heyboer
tube tungsol pour les el34 et la 12ax7 V1 le reste du preamp > chinoi
condo orange drop & silvermica
condo polarisés radiaux > tedweber
photo de tout ce bazar (avec le châssis pas persé ni plié
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/IMG_3051.jpg
la même tôle 2h plus tard :
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/IMG_3052.jpg
Re : [ampli] tête 3 cannaux style xtc
Posté : 18 févr. 2009, 22:28
Eh bien, voilà un bien beau projet
Mais l'est où le schémaaa ???
Posté : 19 févr. 2009, 20:43
Salut !
Ca à l'air intéressent tout ça !
Pourrais tu mettre des images moins lourdes car de nombreux membres de la communauté n'ont pas de haut débit.
Un schéma serait aussi très apprécié.
Posté : 20 févr. 2009, 12:42
par relic
voila j'ai reduit les photos
pti update de se que j'ai fini hier soir :
turret board de l'alim et preamp/poweramp:
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/IMG_3054.jpg
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/IMG_3055.jpg
et le tout montés :
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/IMG_3061.jpg
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/IMG_3058.jpg
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/IMG_3059.jpg
PS: pour le schema le seul probleme c'est qu'il est sur papier (et oui
) et plutôt dégueulasse j essaye de trouvé un scanner ce soir et je vous le post lol
(ou alors je le fait avec le super webschematic)
Posté : 20 févr. 2009, 16:13
Joli boulot !!! Vivement la suite.
+1 pour webschematic
Posté : 20 févr. 2009, 23:30
par relic
walla le schéma dessiné en speed
petite question si quelqu'un aurait une astuce pour plié un morceau d'alu d'équerre sans plieuse ce serais cool
Posté : 21 févr. 2009, 3:52
par mat24
Suffit de coincer la feuille de métal entre deux morceau de bois bien dur, le tout sur la ligne où tu veux plier, ensuite, tu met le tout dans un étau de menuisier. Pour plier, tu prend un marteau et un bout de planche, et tu cogne sur ta feuille de métal a plier. Donc, étant bien coincé, la feuille de métal pliera bien droite en la frappant sur la ligne de plis. TU peut aussi faire un trait intérieur sur la ligne de pliage avec un dremel pour facilité le pliage.
L'astuce en image
PS: j'ai utilisé cette technique pour plier mon boitier de Preamp Twin Reverb, et le résultat est super bien. Voir mon topic dans autres projets.
Posté : 21 févr. 2009, 15:12
par nico21
Cool ton schema !
Le choix des resistances de tes ponts diviseurs, et les valeurs des petites capa, c'est déjà du testé ? ou bien c'est juste une base et donc sujet à evolution ?
par exemple, pourquoi 1,7K et 0,68n sur le quatrieme etage de gain ?
Ton ampli m'interesse bien, moi je fais un xtc avec des 6v6, mais j'avance assez lentement
(boulot, enfant etc....)
Posté : 21 févr. 2009, 16:17
hum hum sympa le schéma, moi ce qui me fait bizzare c'est le cablage du tone stack du canal OD
Posté : 21 févr. 2009, 18:26
par loylo
Je pense que le schéma est vraiment fait à l'arrache (pour le TS)!
Pour les condos, je lis 680n, rien de bizarre. Si ce n'est effectivement les 1,7K // 680n sur la triode avant le cathode follower de l'OD, qui n'est pas courant.
Sinon, je vois l'inspiration fenderienne du clean, mais pas du tout l'inspiration Hiwatt...
Posté : 21 févr. 2009, 19:02
par relic
@mat24 merci pour le coup de pouce je ferais ça demain
@nico21 ouai les ponts diviseur et les petites capa c'est du testé surtout le 100k/100k que j'adore qui donne un son bien plus riche que le standard 470k/470k
et 1.7k 0.68u c'est du essayé aussi dans mon jcm800 "banc de mod" et j'ai trouvé que le son me convenais ,au départ j'avais mis une 1uf à la SLO
@McColson le tone stack de l'OD j'ai fait une grosse bourde normalement ça attaque la résistance de 47k par le haut direct dans la capa de 500pf
@loylo ouai c'est fait à l'arache et zut je suis demasqué
au début sur le papier c'était le clean du dr103 avec le même TS mais j'ais changé au dernier moment d'avis et ce que vous avez sur le schéma c'est ce que j'ai sur le turretboard , bon sans les erreurs grossières aussi
et la c'est un peu l'expérience avec ce PI je sais pas vraiment ce que sa va donner c'est la première fois que j'en monte un comme ça
Posté : 21 févr. 2009, 19:26
Justement sur ton PI ça serait pas une 100k au niveau de la cathode du cathodyne ?
ça risque pas d'être un poil court pour driver le quad d'EL34, à voir...
Posté : 22 févr. 2009, 2:33
par relic
c'est exacte
faut que j'aprene à recopier
la preuve : la photo du schémas original
http://chaosfusion.free.fr/diy/MkIII/sc ... weramp.jpg
Posté : 22 févr. 2009, 9:26
par tazzon
Ben tiens, tant qu'on est dans le PI, pourquoi t'as pas fait une liaison direct avec la lampe précédente, ça t'éviterai pas mal de composants.
Posté : 22 févr. 2009, 13:47
par nico21
@relic : ton matos tu l'as acheté où? notament le transfo et le choke heyboer?
pour le transfo de sortie, tu pars sur quoi?
Et sinon, pourquoi un déphaseur cathodyne? pour le nombre de lampe je suppose? ou bien pour le son?
D'ailleurs c'est quoi la difference niveau son entre le PI cathodyne et le PI disons classique?
Voila....en tout cas j'aime bien l'esprit de ton projet
