Marshall jcm 900 : lampe de puissance qui claque...
Posté : 08 mars 2009, 23:11
Voila, vendredi soir j'arrive chez moi, je veut faire un peu de gratte, j'allume l'ampli, et dès que j'appuie sur le bouton pour enlever le standby, gros buzz. Je coupe de suite, je vérifie la guitare, le cable, que je n'ai pas branché la gratte dans le footswitch (bah oui, on sait jamais
), rien d'anormal, je rallume, idem, en regardant vite fait par la trappe d'aération sur le dessus, je vois la première lampe qui est très très bizarre (avec la meme lueur que si quelqu'un était en train de souder a l'arc dedans!). Vu que j'ai changer les condos d'alim y'a pas longtemps, je pense que peut etre un fil s'est débranché du socket, donc j'inverse la lampe incriminée et une lampe valide : la lampe est bien HS. Je comptais bien les changer les 4, mais pas aussi précipitamment.
Donc avant de remettre un quartet neuf, je préfère tout vérifier (normal quoi), c'est pour ça que je fait un topic pour etre sur de ne rien oublier!
Donc pour le moment, j'ai vérifier les fusibles, qui avait cramé évidement, sauf le général car c'était un 3.25A au lieu d'un 2A! 8O .
Ensuite j'ai fait une mesure de tension a vide, j'ai 530Vdc en sortie de condos, et en Ua et Ug2. Donc jusque là, tout m'a l'air ok.
Par contre, quand j'allume l'ampli (meme sans lampes), j'ai un léger bruit (ronronnement) au niveau du transfo, c'est normal? (avec les lampes, ça me préoccupait pas, mais sans ça m'a fait bizarre!). L'idéal serait de mesurer la conso a vide (qui devrait etre de 0 ou tout proche si je me souviens bien, mais j'ai un peu la flemme de tout déssouder pour mettre l'ampéremetre
Donc voila ou j'en suis, je suis passé a coté de gros truc ou pas?
Le schéma de l'alim et de la partie puissance
