[G5]Dymo Boost + revb +... [FINI]
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
dymo
Re: [G5]Dymo Boost + revb +... [FINI]
Message non lu par dymo »
Dans mon cas, ça a eu une énorme influence. J'avais une ronflette et je n'arrivai pas à en trouver la cause. J'ai cherché pendant des jours sans succès.
Un jour, ne sachant plus quoi faire, j'ai démonté la self, et en la tournant...plus de ronflette. Elle devait interférer avec le TS.
Cordialement
jadoune
Message non lu par jadoune »
Merci, c'est peut être une piste a étudier en cas de ronflette, personnellement ,j'ai suivi l'implantation standard de la version 3 du G5, c'est a dire que la self est dans le même sens que le transfo de sortie, est au départ j'avais beaucoup de " Hum".
j'ai donc pensé que cela venait de la boucle d'effet, et je l'ai supprimée;
du coup plus de ronflette.
mais maintenant , je suis en train de remonter un nouveau G5 avec un plus grand châssis ,pour pouvoir rajouter plusieurs option :une deuxième 12AX7, un master volume, et un réglage de bias.
et je ne sais pas ci cela va m'apporter beaucoup de "hum".
peut être que la self a 90 degré, pourrais être une solution ??
aurais tu un layout pour câblé le G5 avec DEUX 12AX7 ??, faut il apporté des modifications.sur la plaque audio et , ou , sur la plaque d'alimentation?je ne suis pas familiarisé a la lecture d'un schéma ,je suis un novice en électronique , au départ je me serais dirigé vers un G1, mais le fait qu'il n'y est pas de layout m'a fait changer d'avis, et je me suis reporté sur le G5.(je ne regrette pas mon choix, mais chaque modification que je veux apporter a mon G5 me fait pousser des cheveux blanc supplémentaire.
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Avec une vrai séparation masse / 0V, on élimine déjà pas mal de soucis !
Mais là on a également un rayonnement BF.
D.
Rien pour le moment ...
dymo
Jadoude,
Envoies moi un msg sur dumont.dbconceptATorangeDOTfr et je t'envoie le dossier complet par retour.
Édit admin: modification du mail pour t'éviter des spams ;-)
jadoune
bonjour
merci , je t'ai posté un mail.
j'espère que tu l'a reçu ?
