[Terminé] G1 peu la flemme...
Dirigé par charpy
Dr_Rutherberg
Toupidou les gens !
C'est bientôt le printemps, l'air frais, les oiseaux qui recommencent à chanter,...
C'est pourquoi j'ai décidé de sortir de ma torpeur hivernale et de faire à nouveau chauffer le fer :mrgreen:
Et quoi de mieux pour se remettre en condition qu'un petit G1, hmm ?!
EDIT 04/03/11
Et voilà ! Enfin terminé et plutôt content du résultat :D
Toutes les photos sont rassemblées ici :
http://picasaweb.google.com/rutherberg/G1AmpPrototype
Enjoy ;)
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 04 mars 2011, 1:16, modifié 2 fois.
Re : G1 peu la flemme...
Bon, bon, ça commence bien, on attend la suite bien sur :D
8O dis donc la sortie d'hibernation a l'air assez frénétique :wink:
superbe! Miam ca promet! j'ai aussi été tenté par le 8 pouce d'eminence. tu nous dira ce que ca vaut. le 10 pouces sonne tres vintage; c'est pas du tout pour du higain.
en plus je crois qu'on a pas fait de layout pour le G1V3 est ce que tu pourras poster le plan d'implantation et de connection STP.
Dr_Rutherberg
Re: Re : G1 peu la flemme...
Ah oui, j'ai le fer qui me démange (alors je soude un ptit peuuu :mrgreen:) quand le printemps arrive 8)
charpy a écrit :en plus je crois qu'on a pas fait de layout pour le G1V3 est ce que tu pourras poster le plan d'implantation et de connection STP.
Euh oui je veux bien, mais je doute qu'il soit optimal. Quel est le programme utilisé pour faire des beaux layouts comme celui du G5 ?
Dr R.
alienas666
Bon ça avance ? :D
J'ai acheté le même HP que toi pour une sorte de G1 que je fais. Mais j'ai prévu une sortie HP externe en 8 ohms. Peut on brancher le HP 4 ohms sur les bornes 5 et 6 ( 22 k en 4 ohms ) et la prise externe sur les bornes 2 et 4 ( 22k5 pour 8 ohms) et quelles cosses mettre à la terre ?
Sinon, elles vont où tes résistance qui ont une patte en l'air ?
Alienas
Dr_Rutherberg
alienas666 a écrit :Bon ça avance ? :D
Wow, du calme jeune impatient :P
alienas666 a écrit :J'ai acheté le même HP que toi pour une sorte de G1 que je fais. Mais j'ai prévu une sortie HP externe en 8 ohms. Peut on brancher le HP 4 ohms sur les bornes 5 et 6 ( 22 k en 4 ohms ) et la prise externe sur les bornes 2 et 4 ( 22k5 pour 8 ohms) et quelles cosses mettre à la terre ?
Tu dois juste mettre la cosse 0 ohms à la masse.
Mais je ne pense pas que tu peux utiliser les bobinages 8 ohms et 4 ohms en même temps.
L'idéal, c'est de faire une seule sortie jack avec sélecteur d'impédance. Il te suffira donc de brancher ton HP 4 ohms via un jack (si tu fais un combo) et quand tu veux utiliser un box externe 8 ohms, tu débranches ton 4 ohms, tu changes l'impédance et en avant 8)
alienas666 a écrit :Sinon, elles vont où tes résistance qui ont une patte en l'air ?
Les 2 R en // qui se trouvent à droite du board sont les R de protection 1 ohm, toutes les autres vont aux anodes de mes tubes.
J'ai préféré les mettre au niveau de l'alim plutot qu'au niveau du socket pour aérer un maximum le montage.
Dr R.
alienas666
Mais si on branche les 2 bobinages via un jack à coupure c'est faisable, non ? Et il n'y a pas de cosse 0 ohms sur ces transfos, c'est bien le problème.
Alienas, Rutherberg a un transfo ESO et non un Hammond, c'est pour cela que c'est plus simple pour lui, le primaire n'est pas à modifier
Dr pas dit que ce soit nécessaire les 2 R en // sur le chauffage, le torique ESO a moins de taux de régulation.
Tu aurais du commencer par les installer, faut penser à l'axe central de fixation
Dr_Rutherberg
vitriol82 a écrit :Tu aurais du commencer par les installer, faut penser à l'axe central de fixation
De quoi parles-tu ? :?
Dr R.
des transfos
Dr_Rutherberg
Ils sont déjà placés, regarde bien en dessous à gauche du board d'alim, tu veras l'écrou du torique :wink:
Si tout se passe bien, il devrait chanter ce soir 8)
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 04 mars 2011, 1:27, modifié 1 fois.
Cool Félicitations !
Vivement les 1er retours sur le son.
alienas666
Beau cablage ! Félicitations, moi je n'arrive jamais à faire aussi propre :oops:
Mais ce kit vient de Tube town ! J'y vois des mini switch à seulement 3 plot ; je ne les ai jamais vus sur leur site, seulement des mini switch à 6 plots, ben ça alors, on peut les acheter à part ?
A
alienas666
vitriol82 a écrit :Alienas, Rutherberg a un transfo ESO et non un Hammond, c'est pour cela que c'est plus simple pour lui, le primaire n'est pas à modifier
C'est pas vraiment une réponse à ma question. Est ce que je peux faire ce que je prévois, c'est à dire brancher 2 impédances différentes sur le même secondaire mais qui ne seraient pas branchée en même temps ?
J'en ai aucune autre à te donner, la conception des 2 OT est totalement différente.
Pour éviter tout quiproquo, je répondais à cette question
Dans ce cas tu ne peux mettre aucun référencement à la masse.
