Partant de ce schéma :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 4.jpg.html
On a bien Zg = Rg
Concernant l'impédance de sortie sur la cathode Zk:
On connecte un ohmmètre virtuel aux bornes de Ra. Un ohmmètre est un générateur qui mesure le rapport tension/courant.
Evident vous me direz, mais quand on connecte ce genre d'appareil sur un circuit actif (type tube ou transistor), la source de courant interne doit être prise en compte.
Je m'explique :
Par exemple c'est un erreur de dire que l'impédance de sortie de cathode est Rk (sans Ck) si je connecte un ohmmètre aux bornes de Rk car le courant généré par l'ohmmètre va induire une tension Vk = -Vgk (car la grille est à la masse pour le calcul d'une impédance de sortie), ce qui va induire un courant de valeur S*Vgk qui va faire circuler un courant dans le reste du circuit (Rint, Ra)...
Je ne sais pas si vous me suivez...
Dans l'absolu voici les formules des impédances de sortie coté cathode :
Zk = Rk * ( Rint + Ra ) / ( (1+µ)*Rk + Rint + Ra )
et coté anode :
Za = Ra * ( (1+µ)*Rk + Rint ) / ( (1+µ)*Rk + Rint + Ra )
Ces formules semblent correctes car vérifiée par simulation Spice.
A noter que si on fait Rk = 0 (découplée par un condensateur), on retrouve Za = Ra*Rint / (Ra + Rint) = Ra // Rint : impédance de sortie d'un étage de gain à cathode découplée.
Remarquez aussi que si on fait Ra = Rk et qu'on calcule Za et Zk on obtient les impédances de sortie d'un déphaseur cathodyne.
Si vous tenez à la démonstration schéma-loidesnoeuds-loidesmaille-quivabien, je peux toujours vous faire ça mais ce sera manuscrit!
