j'ai un souci sur mon combo fender lead 75
Posté : 23 mars 2009, 19:45
par jeff10
Voilà en mettant une paires neuve 6l6gc de mesa,mon son meme au paravant est crayeu,il sature en montant le pot treble.
J'ai mesuré le TS entre ecran et anode sans les tube juste le TS.
d'un coté j'ai 46R et de l'autre 38.5 est il normal?
Ou le preamp qui ce metterais à delirer?
là je ne sais plus :roll:
Merci! de votre aide
Re : j'ai un souci sur mon combo fender lead 75
Posté : 23 mars 2009, 20:15
Un transfo de sortie ne se teste pas de cette façon, comme je le signalais dans un autre post, tu ne mesures que la résistance DC des enroulements, et ce n'est pas du tout significatif.
La légère différence entre les enroulements est normale:
comme tu bobines sur un mandrin et que tu es tenu de faire un certain nombre de spires, l'enroulement le plus prés du noyau sera moins long que le second qui se trouve sur les couches périphériques.
Les deux auront le même nombre de spires mais si un est plus long, il sera plus resistif, donc pas d'inquiétude de ce coté là.
Ta mesure devrait etre faite entre le point central du TS (A+) et les anodes, les écrans sont à un pourcentage de la valeur d'un 1/2 primaire.
Re : j'ai un souci sur mon combo fender lead 75 [resolut]
Posté : 24 mars 2009, 12:20
par jeff10
Voilà ben en fait la resistance 30W 20K s'est romput donc surtention sur le preamp,
Je met le meme systeme comme pour le Cathy resistance sfernice à dissipation. 3 en series.
Posté : 24 mars 2009, 20:42
Une 30W qui lâche, ben faut qu'elle dissipe la vilaine, mets plutot une SH50 ou RH 50 sur le châssis avec des rivets pop et de la pâte thermique dessous.
I = ravine carré de (P/R => 30 / 20 000) = 3.8 mA, ouep ça se vérifie
Re : j'ai un gros souci sur mon combo fender lead 75
Posté : 24 mars 2009, 20:54
par jeff10
le probleme n'est pas resolut ail! pensant que ca venais du preamp j'ai decablé le preamp :cry:
Je ne trouve pas le layout,
J'ai fais multiple combinaisons de cablage potars rien à faire.
mainte nant quand je boost le treble j'me retrouve avec le bass boost.
J'ai tout redecablé.
la j'pete un plomb;
Oui pour la resistance j'ai mis trois RH 10k 25W.
mon son sature toujours. :roll:
bon je pense me referer au layout du twin les pots doivent etre branchés pareil.
sans les boost les boost je vais voir apres.
Posté : 24 mars 2009, 21:09
T'as pas gardé de plans ou de photos, ne confond pas vitesse et précipitation, et il vaut mieux mettre des résistances en // pour la dissipation que de les mettre en série.
Posté : 24 mars 2009, 22:29
par jeff10
Le manque de place pour installer j'ai tout de meme reussis en ligne.
Donc j'ai recablé comme le layout du twin ,mais rien à faire Hs.
voilà ce qui s'est produit ,Manu pes à mettre l'ampli dans l'camion ,l'ampli bascule et vlan! par terre donc rachat des 6l6.
Le lendemain je joue son crayeu pas beau.
Et là impossible pour moi de trouver la cause.
J'vais mettre quand meme une foto de l'interne.
j'avais refais le cablage en changant les condensateurs en 95
il a toujours bien fonctionné meme en studio et là,le son est devenu pourris sec. condos de liaisons ou je sais plus là.
Il y a pas mal de monde dans c'est ampli.
les resistances de puissances sont juste installées mais pas fixé car j'essais de trouver la panne,mais là me reste la panne du fer que fer?
Ils se sont trompés ce n'est pas un fixed bias je peut le regler.
http://www.ampwares.com/amp.asp?id=6
Bon tout est recablé ouff!
j'ai echangé les tubes
1/ j'ai testé les condos de liaisons sont ok
2/ la continuitée filaire ok
3/me reste plus qu'à verifier les resistances, peut etre une de cathode qui serait HS le premier tube me fait un son saturé en sortie.
Je vais toutes les verifiers.
Non rien à faire comme Charpy m'a expliqué de mettre un condo 100nf
n'a rien changé parcontre j'ai mis un polyester je n'avais que ça.
J'essais de le remettre sur pattes et je le revend.
Posté : 27 mars 2009, 12:52
par jeff10
nous sommes vendredi et donc toujour pas resolut.
Jai discuté avec roland mon pote Bassiste du trio ex reparateur tele.
M'a conseillé de taré au potars les resistances de cathode .
pour trouver la bonne valeur à mettre .
me reste plus que cette solution.
Posté : 27 mars 2009, 13:09
J'ai du mal à te suivre, c'est quoi ton problème sur cet ampli ?
Posté : 27 mars 2009, 14:44
par jeff10
bonjour! Mc Colson;
Ha on y viens à la pertinence là s'en est une. :D
Voilà mon souci avec le Lead impossible de retirer une saturation.
C'est à dire je baisse le master et quand j'ouvre le gain le son sature.
àla base normalement le son gain ouvert à fond le son ne doit pas passer et ne pas saturé.
Automatiquement meme en mettant le gain à 6 ,Le master monte la satu en meme temp.
1/ alors j'ai isolé,j'ai deconnecté l'étage d'entrée du déphaseur.
2/en meme temp j'ai levé le condo de liason de l'etage V4.
enfin bref j'ai tout isolé les etages et là je me retrouve avec ce souci d'une distortion .
mais qui passe ou?.
En ecoutant Charpy ok j'ai mis un cigar de 100nf 600v film;
coup de bol j'met des trucs papi de coté.
Rien à faire, le pire est que je l'avais refais nikel et là Manu me là fais tombé , depuis embeté.
il me changa les 6l6 car une cassée .
le lendemain je me retrouve tout seul à debarasser le camion.
les 3 gars etaient en train d'agencer le plateau.
p'tain! :twisted: je prend l'accordeon à Manu l'etuis s'ouvre aill!!!!
donc boite de resonance cassées;là la haine.
J'aurais mieux fais d'rester chez moi.
je branche mon amp non mais qusque c'est que ce son pourris sec et aigues? voilà la peri peste scie du week end. :roll:
Ha! j'oubliais j'ai envoyé un message à logh sur son topic de audio fanzine ,il est electricien soit disant et voudrais se faire un ampli pas trop difficile, j'ai passé le site en lui expliquant qu'il y a plusieurs models Kits
Et est suivi par vous tous.
Posté : 27 mars 2009, 15:15
T'as un oscillo et GBF ?
Posté : 27 mars 2009, 15:34
par jeff10
oui je suis en train d'astaller dit moi.
Là je verifie les resistances de cathodes en insserant un pot de 10k à la place des 1.5k.
probleme de saturation sondé sur le V2 control de tone pas normal.
Bon allé hop! j'en refabrique un autre le meme que mon Cathy mais avec reverb intégrée, CBS 70 master vol moin complex car moin de condos de liaison,pareil le son serat plus direct=cristallin.
Posté : 27 mars 2009, 15:49
Avec ça tu pourrais déjà voir à quel étage ça part en live...load box obligatoire par contre, sinon tu va entendre du 1Khz à fond les ballons dans les oreilles c'est pas très cool.
Posté : 28 mars 2009, 8:48
par jeff10
Bonjour Matthieu.
Effectivement,je me suis lancé dans la procédure de recherche de retour de disto.
Jaurais preferé une coupure car là l'oscillo est plus efficace que la recherche de disto.
Mon signal est pratiquement propre partout sur le preamp.
Mais il y a trois entrées ou chemins divers pour attaqué l'ampli.
