Comme le titre le dit, j'ai un problème de tension et de tone-stack
En premier, voici le schéma :
Ampli :
http://www.djnocturne.123.fr/DIY/Ampli_GH5.pdf
Alim :
http://www.djnocturne.123.fr/DIY/Alim_GH5.pdf
Et des photos :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... b.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 3.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 1.jpg.html
J'ai relevé les tensions :
Secteur 231Vac
Sans lampe :
- A+ : 415Vcc
- B+ : 416Vcc
 - Secondaire HT : 306Vac
- Secondaire 6.3V : 6.56Vac
Avec lampe :
- A+ : 326Vcc
- B+ : 306Vcc
- Secondaire HT : 293Vac
- Secondaire 3.6V : 6.38Vac
- pin 1 triode 1 : 192V cc
- pin 3 triode 1 : 1V cc
- pin 6 triode 2 : 146V cc
- pin 8 triode 2 : 1.1V cc
Et les tensions aux bornes des résistances des bias :
- 1ère triode : 1.1Vcc
- 2ème triode : 1.4Vcc
- 6V6 : 15.3Vcc (aux bornes de R13)
La tension de A+ doit être de 315V (proche de la mienne) mais B+ doit être à 225V et c'est là le problème. J'ai vérifié les valeurs des résistances et elles sont bonnes. Si vous avez des idées je suis preneur. Merci
Edit : le problème de tension est réparé : le résistance R33 de 12K doit passer à 82K.
Il reste encore ce bruit bizarre !!!! : http://www.djnocturne.123.fr/DIY/GH5.mp3
  mais dès que je le baisse j'ai un bruit métallique qui apparait, un peu comme si j'avais une pédale de fuzz à fond devant. Pour faire du blues-rock c'est pas la folie...
