Différences entre 12AU7 de marques différentes
J'ai cablé un petit SE de 1 ou 2W avec une 12AU7 en sortie.
J'ai constaté des différences sonores assez importantes sur quelques 12AU7 avec les 2 triodes montées en parallèle et chargées par 7.5Kohms avec polarisation de cathode découplée.
J'ai juste un étage de gain à 12AX7 en amont et j'attaque la 12AU7 avec une capa de 0.1µF.
Je peux régler la HT entre 100V et 300V.
La distorsion obtenue est principalement de la blocking distorsion.
Pour une 12AU7 Electro Harmonix (neuve) :
La distorsion est pas mauvaise, pas aggressive.
Pour une 12AU7 Mazda (ancienne) : idem
Pour une 12AU7 JJ (neuve) : ça grésille aux attaque trop franches (passages en grille positive) et la disto est très aigue nasillarde. Bref c'est horrible.
J'ai comparé avec une 6SN7 NOS russe qui a des caractéristiques semblables à la 12AU7 : c'est assez joli avec plus de "corps" que les 12AU7 et des aigus plus doux.
Des infos sur les JJ? c'est normal? c'est une vérole?
- superchouf
Re : Différences entre 12AU7 de marques différentes
Mon premier ampli à lampes (un peavey bravo 112) je lui avait acheté tout en JJ.
Au bout de 10 minutes et aprés avoir vomis trois fois, j'ai remis les lampes peavey d'origine qui devait avoir 20 ans !!!
Tout est dit
Avant de les basarder j'ai pu comparer ensuite avec des GE, RCA, sylvania, mazda, belvu, phillips, brimar, rtc, etc etc.
Pour moi les lampes JJ ne sont pas des lampes! (et tant pis si c'est un peu con de le dire comme ça
Tout est dit
Question de gout j'imagine, les JJ (en particulier l'EL84 et les ECC83/ECC803) sont très appréciées de moi-même, bien plus que les EH en tous cas...
Merci du retour d'expérience!
De toutes façon je compte faire une analyse au GBF + oscillo pour voir comment ça se comporte.
Si j'ai du neuf, je posterai des photos...
- Dr_Rutherberg
Re: Re : Différences entre 12AU7 de marques différentes
Juste pareil pour moi ! Je préfère 1000 fois une 12AX7 JJ à une EH ! Très aggressif et aigu les EH, pas agréable.a-wai a écrit :Question de gout j'imagine, les JJ (en particulier l'EL84 et les ECC83/ECC803) sont très appréciées de moi-même, bien plus que les EH en tous cas...
Et le must pour moi reste également la ECC803 JJ, j'adore
Voilà pour mon feedbackSounds similar to the "normal" JJ 12AX7, but the overall sound is more fuller and powerfull with a bigger bass. In comparison to its litte brother JJ12AX7 the JJ ECC803 also has much bigger plates and draws much more current if used with standard 12AX7 parameters. The quality of this tube is absolutly OK and it is suited for instrumental amps as well as audio and / or HiFi Tube-Amps
Highly recommende also for use in so called HiGain-Amps where the sounds are often a little bit cold and harsh.
Dr R.
Disons que c'est un tube surement bien adapté au petit signal.
Je l'utilise dans un vieil ampli et le son n'est pas mauvais.
Mais à mon avis gare aux passages en grille positive!
- Dr_Rutherberg
Tout ça me fait penser que je passerais bien mon G1 en JJ, au moins en préampli 8)
Dr R.
Dr R.
- Christiancm
Je rejoins ce que dit A-wai, j'ai un SE avec une el84 en JJ et ça passe nickel et une EH en préamp 12ax7 c'est froid pour ne pas dire désagréable.
