Page 1 sur 2
un G5 de plus (Debug infructueux : buzz)
Posté : 26 mars 2009, 16:30
par anemone
Bonjour a tous,
Premier post,débutant complet,j'ai décidé de construire mon G5, et j'ai quelques questions...
Alors voila,
Suis-je "obligé" de biaiser ma lampe de puissance ?
D'autre part,a quels étapes je peux démarrer mon G5 ?
(Je sais que je ne dois pas le demarrer sans le HP,sinon le transfo de sortie en prend pour son grade et apparament,je dois le demarrer sans les lampes pour verifier les valeurs)
D'ou ma derniere question,n'y a t-il pas de risque de créer un arc éléctrique lorsque je teste les valeurs ?
Merci et a bientot
anemone :D
Re : Premieres questions à propos d'un G5 (...de plus)
Posté : 27 mars 2009, 7:11
Ok, pas de pb et bienvenu, comme chez les cousins au silicium, il est de bon ton de se présenter au premier message, on a un principe équivalent.
Pour le mail, vérifies quand même dans ton filtre anti spam, c'est étonnant que tu ne l'aies pas reçu.
Pour la procédure:
1- c'est ici (lis bien aussi le post-it en chaque début de topic ainsi que le premier post))
viewtopic.php?t=90
2- la lecture recommandée des post de cette section:
viewforum.php?f=21
Ainsi, la mise en conformité réalisée, on nettoyera ton sujet et on y répondra
Tu as de la chance, généralement je savate plus que je négocie :lol: , mais j'ai l'impression que bimole, étant chargé de l'accueil des nouveaux membres, ait abandonné à sa quatrième intervention :wink:
Posté : 28 mars 2009, 11:18
par anemone
C'est bon j'ai reçu le mail de bienvenue !
Bon sinon,est-ce que vous pouvez me répondre,je suis en train de faire mon montage photo que je publierai sur le forum.
Je viens de commencer et vraiment,le kit et son manuel sont super bien conçus,bravo à toute l'équipe,c'est un vrai bonheur.
Je publierai la totalité des photos dans un seul et unique post.
A bientôt,le fer est en train de chauffer :)
Premières photos :D (Floues !)
http://img13.imageshack.us/img13/1624/kitacw.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3038/alimentation.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/2429/ampprampfini.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/8450/plandetravail.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/9283/plaquecosse.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/6629/pramp.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/9730/prampli.jpg
Encore une chose,au niveau de la plaque de préampli,il y a une résistance verticale notée 12 sur le layout et R19 sur le schéma,
C'est une 1R en 2W Or je n'en n'est aucune qui ne correspond a cette valeur.Est-ce que vous pouvez me faire parvenir le code couleur ?
A Plus tard
EDIT 28/03
Perçages terminés
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 3.jpg.html
EDIT 03/04
Montage quasi-fini,Teste des valeurs et allumage de l'ampli demain
http://img14.imageshack.us/gal.php?g=02042009001x.jpg
EDIT 04/04
Bon alors,premiere mise en service,premier problèmes
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 6.jpg.html
D'abord,mise sous tension sans les lampes,je me prépare a récupérer un condo (voir deux !) en pièces,mais rien,tout s'allume normalement,ouf !
On teste les tensions,tout est ok
Ensuite,branchement des lampes,j'allume et seul la EL34 s'allume,aie...Je verifie et je me rend compte que la 12AX7 était mal branché,et hop,on allume et la tout brille!Je branche la gratte,il y a du son ! et voila le probleme,il y a du son mais a tres faible volume (genre que le marshall portable tout rikiki a 50e),meme si le potar de volume est a fond.
Je verifie le cablage,no soucis,les tensions,idem,les potar,meme chose.Alors demain,je verifie le transfo de sortie
Si vous avez des pistes...
EDIT 06/04
Problème trouvé : la lampe de préampli est naze : on ne voit qu'une loupiote s'allumer,et elle s'allume jaune : pas bon du tout,surtout que les potentiels sont cohérents.Bravo EH pour le "triage" des lampes.
Je vous tiens au courant ! :D
EDIT 09/04
ENFIN :D :D
Il fonctionne ! Voila le bilan des problèmes et des solution :
La lampe d'EH en préampli était naze,remplacé par une JJ
Les deux résistances de 100k R6 et R21 sont des 1/4W alors que j'avais mis des 2W
La résistance R16 est une 100K en 2W or j'avais mis une 1R d'où cette fameuse résistance verticale qui me manquait.Je :arrow: donc...
Au niveau du son,c'est vraiment bien,on sent vraiment les lampes.
Au niveau ronflette,rien a part un jolie buzz ( un classique :lol: ) mais largement négligeable surtout que les fils ne sont pas encore "rangés"
Je trouve le sweep vraiment sympa,mais le potentiomètre des graves a peu d'effet.Il n'y aura pas de samples,car je n'ai pas le materiel pour,mais le son est sensiblement le même que sur les samples du site.
Je remercie donc toute l'équipe,Mc Colson,Vitriol82,et tous ceux qui ce sont investis :wink:
Néanmoins, c'est pas fini ! Maintenant la menuiserie et le cab !
Alors,alors,sur le plan de la tete,ce sera du classique,un tolexage noir.Pour ce qui est de la face avant,ce sera du plexi comme sur les H&K qui sera gravé et illuminé.
(Je crois que McColson a fait un truc dans le genre,voir posts plus bas)
Pour le cab,ce sera du contreplaqué de 18 mm qui formera un 4*12.Le tout sera lissé et peint en noir a la bombe.Pour le grillcloth,on vera plus tard
En attendant,voila le chassis :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... c.jpg.html
Bonne soirée
Posté : 28 mars 2009, 11:51
par giauc
1 Ohm = Marron, Noir, Doré.
Cette résistance sert pour mesurer le bias (tension aux bornes qui se convertit direct en intensité).
Bon courage pour la suite. :wink:
C'est quoi ton HP dans le carton derrière ?
Posté : 28 mars 2009, 11:57
par anemone
C'est un Vintage 30, :D !
Bon j'ai qu'une résistance marron-noir-jaune,ce qui correspond a 100kOhm...
Donc oubli de la part de Tube-Town,snif
Posté : 28 mars 2009, 12:02
par giauc
Il m'en reste 1,
Donne moi ton adresse en MP que je puisse te la faire parvenir. :wink:
Posté : 28 mars 2009, 12:12
Anemone, le code couleur, y'a google pour ça quand même !!!
Pour la polarisation, si tu n'utilise pour l'instant que l'EL34, je te conseille de laisser alors la résistance de cathode du kit, même sans la 1 ohm. Ta lampe de puissance sera alors correctement polariser sans que tu te prenne la tête.
Vitriol82 t'as donné comme lien les règles du forum, les as-tu lu complètement ? Car je rappelle qu'il est interdit de faire des double post. Merci.
Posté : 28 mars 2009, 12:36
Il est où le fil bleu qui doit être soudé en dessous de la carte préamp?
Ouep sinon savatage en règle et verrouillage de topic, pas faute d'avoir été patient :evil:
EDIT
J'ai fait la Conchita, chose qui m'énerve au plus haut point sur ce pb récurant, anémone, t'as plus d'excuses
Posté : 28 mars 2009, 12:45
par anemone
Désolé McColson,mais j'ai peu confiance aux codes couleurs donnés par les sites,surtout que chaque type de résistance a ses propres caractéristiques et que j'ai déja eu des déboires avec des résistances mal "coloré" lors de réalisation de pédales dont une TS808.
C'est gentil giauc mais je vais me débrouiller :wink:
je fais donc un pont a la place de la résistance ?
Posté : 28 mars 2009, 12:50
Et le multimètre t'as pas confiance non plus?
Purée, la jeune génération depuis la naissance c'est génération pré-maché, pas 2 sous de jujotte et quelle impolitesse, même pas d'excuses pour l'ensemble des reprises du topic, rien!
Bon je vais faire un tour car j'en veux aux parents de ma génération :twisted:
Posté : 28 mars 2009, 13:03
par anemone
Si je fais confiance a mon multi pour tester
Pour le fil bleu,c'est soudé,merci les modélisations 3D
Bon j'ai plus d'excuses....je suis juste lyceen,pas bac +4 au MIT...
Vu le tollé,je me désinscrit,ou je peux encore me rattraper ? :cry:
Posté : 28 mars 2009, 13:26
C'est pas parce que tu te reçois qq "critiques" qu'il faut se sauver !
On est pas rancunier du tout, faut juste que tu respectes les règles du site, et après tout rentrera dans l'ordre. :wink:
Même un gamin de collège est capable de suivre les règles. Donc pas d'excuses, lit les règles du site, fait des recherches, lit le forum pendant qq mois, en long en large et en travers. Et après tu verra que tu posera de vrais question !
Posté : 28 mars 2009, 13:43
par anemone
Ca fait plaisir,ouf,pas de rancune
mais je lis le forum depuis 2 ans ( j'ai commencé a lire le forum lors du passage V1-V2) et j'ai vraiment plein d'interrogations ! (Répondez-y siouplait !!)
Bon alors revenons a nous moutons,cet aprem,percage du chassis
A+
Posté : 28 mars 2009, 14:55
Pour tes 1eres interrogations concernant le bias je t'ai répondu. Suffit en effet de mettre un shunt à la place de la 1R.
Et pour le risque d'arc électrique c'est négatif. Tant que tu fait pas de court jus entre 2 pièces avec tes pointes.
Le reste est dans le manuel, il suffit de le suivre. Tu te fais aider ou pas du tout ? Car je trouve ton niveau peut-etre un peu juste pour mettre les doigts dans du 300V continu non ?
Pour le code couleur, quand tu fait 4-5 site, et que c'est le même alors faut bien finir par admettre qu'il est juste. Ensuite comme dit vitriol82 y'a ton multimètre...c'est pour ça qu'on a un peu peur pour toi.
Sinon quels sont tes autres questions ?
Posté : 28 mars 2009, 15:48
Pour le moment, ça a l'air plutôt bien parti.
Petite question, tu n'as qu'un pistolet à souder (cf tes photos) et non un bon fer ? Ca ne doit pas être super pratique ...
Courage pour la suite, progresse pas à pas sans te presser et n'hésite pas à tester module par module (par exemple l'alim finie, tu testes, avant de passer à la suite ...)
Ca permet de "débugger" en cours de route.
