[DI] Gas Cooker - Tube DI
Posté : 26 mars 2009, 21:16
Hello !
Alors, en attendant que le mec (heureux propriétaire du studio ou j'ai fait mes samples G5) se décide pour la réparation du Marshall JMP, il m'a refilé une DI box à tubes à réparer
Alors le symptôme : la bête s'allume, mais plus rien en sortie (sur aucun des canaux)
De prime abord, je dirais un problème d'alim.
Seulement, ya 2 composants qui m'intriguent... Sur la dernière photo à droite, il y a 2 espèces de cans d'ou des fils sortent par au dessus...
Je peux déjà dire que c'est une par canal (pas dur), les fils vert/noir viennent du PCB des lampes vers les cans et les fils bleu/blanc/rouge vont des cans vers les sorties XLR en façade... Le fil blanc n'est pas raccordé aux fiches XLR.
Quelqu'un sait ce que c'est ces cans ?
Autre chose d'étonnant, le bobinage 7,3V sur le transfo... Il passe par un pont redresseur, le positif passe par une R de 0,47 ohms et puis aux pins 4/5 des tubes. Si mes calculs sont bons :
7,3*racine(2) = 10,32V
Itot filaments = +- 1A
V filaments = 10,32 - 0,47 = 9,85V
Ce qui est trop peu pour les filaments..
Bizarre... Si la R fesait 4,7 ohms, on arriverai à un peu moins de 6V. Mais je pense bien que c'est une 0,47 ohms
Dr R.
Dr R.
