ampli stimer M10 : condensateur fuite
Posté : 30 mars 2009, 9:12
par christophe51
bonjour,
les infos sur mon Stimer M10 (le meme que la photo au dessus) , en fait c'est un condensateur chimique qui fuit , y a eu un peu de liquide sur la plaque à la base du condensateur , donc hs (?) , l'ampli fonctionne avec un tout petit SON, y a aussi un buzz mais quand je bouge un peu le condo , le buzz s'arrete... donc il faut que je remplace !!! quel condensateur pour le M10 , est ce qu'il faut le meme ancien ou une nouvelle génération ? est ce que ça joue sur le SON ? les lampes sont bonnes (testées)....tout le reste fonctionne puisque j'ai quand meme du son qui sort !!!
(c'est le condensateur gauche)
merci d'avance pour les réponses !!!!
christophe51
Re : ampli stimer M10 : condensateur fuite
Posté : 30 mars 2009, 9:17
Christophe 51 on t'as donné 2 liens sur l'autre topic du stimmer, si tu n'en tiens pas compte, ça va pas être possible que tu postes. Merci de ta compréhension.
Je bloque le sujet, je le réouvrirais dès que tu aura lu les messages, et donc fait ta présentation.
