Page 1 sur 1
Fender Champ II: modifications
Posté : 06 avr. 2009, 9:22
par stomp
bonjour à tous,
avez vous une technique particulière ,pour dessouder sur ce genre de circuits à oeillets car le temps de chauffer ce tas de soudure je crains des dégâts !
merci d'avance pour vos astucieuses solutions
cordialement
f.
Re : Fender Champ II: modifications
Posté : 06 avr. 2009, 9:25
par tazzon
Si c'est pour les changer tu coupes avant de désouder sinon une panne large et un bon contact permettent de pas passer une plombe à attendre que ça fonde.
Posté : 07 avr. 2009, 9:42
par stomp
bonjour,
merci pour cette réponse, c'est pour modifier ,et la petite diode en bas est vraiment proche de la soudure.
avec un 30w ou 60w
f, un novice
Posté : 07 avr. 2009, 11:29
par charpy
et lorsque tu chauffes pour dessouder il faut aussi recharger la soudure avec un peu d'étain "neuf". ca fait un meilleur contact thermique car l'étain apporté s'étalle sur la vieille soudure.
Posté : 07 avr. 2009, 11:48
par stomp
merci pour l'astuce,mais avec un 60 ou 30w et avec pompe ou tresse ?
Posté : 07 avr. 2009, 14:43
par tazzon
Ce que je ferai :
chauffer et retirer la patte de la diode
chauffer et retirer celle de la capa
tresse pour absorber l'étain dan l'oeillet
fer 30W ça passera à coup sur
Posté : 08 avr. 2009, 5:48
par stomp
merci pour ces conseils,
donc pas de pompe.
f.
