Problème bias Fender Pro Junior
Posté : 20 avr. 2009, 13:34
par denis
J'ai actuellement à la maison deux Pro junior jumeaux (PP de EL84).
L'un des deux a une lampe décédée (verre cassé), j'ai donc commandé une paire de EL84 JJ chez Tube-Town, que j'ai monté et j'ai bien sûr mesuré le bias (sur les deux tant que j'y étais).
Et là, surprise :
*Premier ampli (celui dont j'ai changé les lampes) :
L1 : Up = 333V / Ic = 39,2mA
L2 : Up = 333V / Ic = 39,0mA
Soit une puissance dissipée de 12,3W (bias de 102%)
* Deuxième ampli (d'origine) :
L1 : Up = 319V / Ic = 50,5mA
L2 : Up = 319V / Ic = 48,0mA
Soit une puissance dissipée de 15,3W (bias de 127%)
Je sais que le Pro Junior est réputé pour être biasé super chaud, mais là, c'est un peu abusé, non ?
En plus c'est un ampli à bias fixe et les lampes reçues de chez Tube Town étaient des lampes à "Ip faible", justement pour éviter un bias trop chaud...
Est-ce que je dois flipper ou pas ?
A noter que le Pro Junior "d'origine" fonctionne comme çà depuis apparemment de nombreux mois et n'a pas l'air de mal de s'en plaindre...
Merci de votre avis sur la question !
DENIS
Re : Problème bias Fender Pro Junior
Posté : 23 avr. 2009, 10:15
par Crane
Le mien aussi fonctionnait à 110%. Mais là 127% c'est vraiment énorme !
Si tu es un peu habile de tes mains je te conseille une petite modif du bias.
ATTENTION, IL Y A DES VOLTAGES MORTELS LA-DEDANS !
Tu remplaces R29 par un potard de précision de valeur plus élevée (je crois que R29 c'est 15Kohm, un 30 ou 50Kohm sera donc parfait, mais c'est à vérifier).
Et hop, en augmentant la resistance du potard, tu baisse le bias.
Sur le mien je suis descendu à 75%, le son est toujours aussi bon mais moins compressé. Et les lampes te disent merci.
Re: Re : Problème bias Fender Pro Junior
Posté : 23 avr. 2009, 11:08
par aubrybybo
Crane a écrit : ATTENTION, IL Y A DES VOLTAGES MORTELS LA-DEDANS !
:lol: Tu parles a Denis là, il est loin d'etre novice! :wink:
Posté : 23 avr. 2009, 11:12
par Crane
Je connais pas tout le monde :roll:
Posté : 23 avr. 2009, 11:15
par aubrybybo
Non mais t'inquiètes pas, y'a pas de mal! Faut mieux le dire trop de fois plutot que pas assez! ;) C'est juste que sur le coup, ça m'a fait rire! :lol:
Re: Problème bias Fender Pro Junior
Posté : 23 avr. 2009, 13:59
denis a écrit : Je sais que le Pro Junior est réputé pour être biasé super chaud, mais là, c'est un peu abusé, non ?
nan pas besoin de flipper. les tubes sont assez tolérant mais ils vont souffrir en silence et s'user plus vite. ca t'obligera a retuber toutes les 1000h au lieu de 10 000h de fonctionnement.
si tu veux les préserver au maximum tout en gardant la rondeur des tubes bien poussés il faut les aérer un max quite a mettre un petit ventilo.
Posté : 23 avr. 2009, 14:59
par Crane
Oui et non. Le tube dont le verre a pété l'a fait pour une bonne raison. Même chose chez moi. En fait ça chauffe tellement fort (70°C d'écart du tube entre biasé d'origine et à 75%, y'a un type qui a mesuré ça) que la vibration du HP finit par avoir raison du verre du tube.
Posté : 23 avr. 2009, 15:45
par denis
Crane a écrit :Oui et non. Le tube dont le verre a pété l'a fait pour une bonne raison. Même chose chez moi. En fait ça chauffe tellement fort (70°C d'écart du tube entre biasé d'origine et à 75%, y'a un type qui a mesuré ça) que la vibration du HP finit par avoir raison du verre du tube.
Aucun souci, je ne suis pas vexé du tout, hein ;-)
Ce qui me surprend, c'est que le verre pêté l'a été sur l'ampli dont le bias est le plus faible.
Le remplacement de R29 par un potar est en effet une possibilité mais vraiment en tout dernier recours car j'avoue que j'ai moyen envie de démonter intégralement l'ampli...
J'ai pris les lampes à Ip faible justement pour éviter d'avoir à le faire et je suis surpris que même avec ca soit encore largement au dessus de 100%...
Du coup je présumen que c'est le cas sur la majorité de ces amplis quand ils sortent de l'usine, mais c'est vraiment spectaculaire, quand même...
Posté : 23 avr. 2009, 16:03
par Crane
Oui ils sont tous biasés à 100% environ d'après ce que j'ai vu sur le net.
Si jamais pour le démontage c'est très rapide, tu enlèves la plaque arrière, les boutons dessus, tu dévisses le jack, 3-4 vis seulement retiennent la plaque que l'on arrive à sortir sans rien débrancher.
Posté : 24 avr. 2009, 13:53
par denis
En fait je l'ai déjà démonté une fois et j'en garde un mauvais souvenir. C'est pour çà que je préfère éviter.. :D
Mais bon, si il faut...
