G5 de matchoucampos
Posté : 05 mai 2009, 12:10
Après quelques heures de travail mon G5 commence a bien fonctionner! Pourquoi "commence"? tout simplement car j'ai pas mal de hum. J'ai pris le kit de base du G5 V3, j'ai fais les modifications suivantes :
- Passage des boutons de standby et power à l'arrière
- Utilisation d'un filtre schnaeffer (pas sur de l'orthographe) que j'avais depuis un moment. Il comprends un porte fusible.
Pour information, j'ai fais les mesures qui sont indiquées dans le manuel, pour toutes les tensions qui doivent être à 450V sans les lampes j'ai 435V. Je n'ai pas encore fais les mesures avec lampes.
L'ampli n'a pas fonctionné tout de suite, j'avais une tresse de blindage qui touchait le point chaud au niveau de la boucle d'effet, résultat : PAS DE SON. Ceci corrigé, l'ampli sonne mais avec beaucoup de bruit de font.
J'aurais besoin d'un petit coup de main pour identifier la source. J'ai plusieurs hypothèses :
- Soudures mal faites : j'ai utilisé de la soudure à l'argent (2%) mais je pense qu'elle n'est pas de très bonne qualité. J'avais déjà utilisé ce type de soudure, il faut plus chauffer qu'une soudure normale, mais celle là est vraiment très bizarre. Donc es ce que les soudures peuvent être en cause?
- Le fait que je n'ai pas encore fixé les câbles sur le châssis. Ils se croisent en l'air.
- Au niveau du tone stack, j'ai pas essayé de faire les fils le plus court possible, es ce qu'il faut réduire la longueur au maximum?
Je vais essayé de refaire certaines soudures qui n'ont pas l'air très bonne.
Sinon au niveau du son, mis à par le hum, il est très bon! J'ai un blues junior de chez Fender (j'utilise le HP pour l'instant avec le G5). Le son n'a rien à voir, beaucoup plus de dynamique avec le G5, c'est même assez déroutant au début. Ca claque avec le G5. LE seul regret c'est l'absence de reverb au niveau du G5 mais je vais y remédier très bientôt je pense (achat d'un chassis plus grand et utilisation des schémas déjà dispo sur le site).
Bravo pour ce kit! Je m'inquiète pas trop pour le bruit, je vais bien trouver, enfin j'espère.
Dès qu'il fonctionne parfaitement, je ferais des samples.
Bonne journée
Bonne journée
