il doit y avoir certainement quelque part un post qui traite du sujet mais je n'ai pas mis la main dessus
alors voilà ma question:
A quoi correspond les valeurs Ip=38 et Gm=4,700 indiqués sur 2 tubes EH appairés (6L6GC) ?
Quels sont les conséquences sur le grain des tubes en fonction de ces valeurs ?
Par exemple j'ai vu des tubes appairés dans le magasin avec Ip=50 et Gm=5,300 !
Ont-ils tendance à saturer plus facilement que les tubes appairés ayant les valeurs Ip=38 et Gm=4,700 ?
Peut-on savoir à partir de ces 2 valeurs si les tubes donneront un son plus saturés (gain plus fort) ou non ?
Peut-on parler du grade des tubes qu'on retrouve chez groove tube par exemple ?
merci pour vos réponses (ma théorie sur les tubes étant trop insuffisante pour répondre par moi-même)
