Page 1 sur 3
Mon inititation aux lampes: préampli Alembic - Fender
Posté : 23 mai 2009, 21:18
par chaosStrings
Salut à tous !
Aprés "quelques" hésitations (juste un an et démi
), j'ai décidé de m'initier aux lampes en HT. Je vais commencer par quelque chose de simple: un préampli avec une seule 12AX7.
Il devrait servir pour ma nouvelle basse, et aussi pour ma guitare ...
Ça tombe bien, les schémas de l'Alembic F2B (
http://moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm ) et du Fender AB763 sont très similaires. Je vais donc partir sur le projet Alembic, avec ces modifications:
un DPDT pour switcher les valeurs des capas de cathode.
remplacer la résistance en sortie par un pot (une sorte de master) avec
un switch permettant de sélectionner un pont diviseur en sortie (et peut-être un buffer à JFET) pour l'utilisation avec des amplis à transistor et pour se brancher à l'ordi.
J'ai fini l'alimentation en haute tension, plus une partie de celle en basse tension (il manque encore le régulateur, qui sera sure une plaque séparée). C'est dur de travailler avec les composantes presque dans l'air, et avec des fils aussi gros ... du coup les soudures ne sont pas superbes
Mais bon, assez bavardé, voici les photos!
Re : Mon inititation aux lampes: préampli Alembic - Fender
Posté : 23 mai 2009, 21:44
par tazzon
Ca comence bien, c'est propre
Les fil ont pas besoin d'être très gros, perso j'utilise du 0,5² et c'est bien sifisant, les courants sont assez faible en HT, quand tu pense qu'une led à 20mA tu lui met un petit bout de fil de rien du tout, c'est pas les 1 ou 2mA consommés par le préamp qui nécessite de grosses sections.
Bonne continuation
Posté : 23 mai 2009, 22:22
par chaosStrings
Merci!
Le fil est du 0.6mm² (le plus proche que j'ai trouvé chez Banzai au 0.5). Le problème est que d'habitude j'utilise du 0.1
J'ai testé la partie haute tension (en basse tension, avec 12VAC comme alimentation) et ça a l'air de marcher.
Posté : 23 mai 2009, 22:42
2 transfos de 35VA pour :
12.6 x 0.15 = 1.89 VA pour le chauffage +
300 x 0.003 = 0.9 VA max pour la HT soit 3VA en utilisation, bon je suis pour surdimensionner, certes, mais là ça fait un peu balaise
Posté : 24 mai 2009, 21:12
par chaosStrings
J'oubliais: j'utilise des transfos plus light.
Le premier est en fait une alim 12VAC (en réalité environ 14VAC), 833mA (pratiquement comme celle-ci :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ---7W.html )
Le deuxième est un 12VAC, 500mA:
http://www.banzaieffects.com/Hahn-BVEI4 ... 24097.html
Il y a aussi un petit erreur dans le schéma du préampli, le potentiomètre mid est en réalité un 10k lin.
EDIT:
J'ai commencé la partie difficile: le perçage du boitier, à faire juste avec un Dremel et des limes ...
Voici donc des photos de comment sera l'intérieur.
Et une des arbres hors de ma fenêtre, dans une magnifique soirée allemande
Posté : 26 mai 2009, 13:42
par Lhooq
Jolie soirée allemande, joli montage, j'ai hâte de voir ce que ça va donner !
Des photos de ton alim ?
Posté : 26 mai 2009, 18:57
par blacksnake
Montage très propre rien à redire
C'est voulu le fait d'utiliser 2 barrettes simples au lieu d'une double ? en même temps ca permet de gagner quelques milimètres aussi. 8)
Posté : 30 mai 2009, 23:22
par chaosStrings
@ blacksnake: les 2 plaquettes, c'est ce que j'avais en stock
J'ai presque fini le perçage, donc je vais pouvoir finir l'alimentation (et mettre d'autres photos
) et commencer le câblage de la partie audio. Celle-ci va être en true PTP (sans plaquettes), comme ça va être beaucoup plus compact et propre.
J'ai cependant une question, concernant les switch on-off, standby etc.
Dans la face avant, j'ai la place pour un seul switch ou un seul indicateur (genre lampe ou LED). Je n'ai pas besoin de mettre un switch on-off, comme je branche ou débranche l'alim 12V pour allumer ou éteindre le préamplificateur.
Je ne sais pas si un switch de standby/mute est strictement nécessaire. J'avais pensé à l'implémenter comme suit:
Est-ce correct?
Ou mieux vaut-il mettre un on-off (qui coupe le 12VAC avant les alims BT et HT)?
Posté : 31 mai 2009, 2:03
par blacksnake
Pas besoin d'un standby sur un preamp, par contre le switch de mise sous tension du le met côté 220V.
T'as le montage magique pour vider les condos avant de mettre les mains ds le montage ?
Posté : 31 mai 2009, 13:14
par chaosStrings
Du coté secteur ? Je ne peux pas
J'utilise en fait ce genre d'alim pour le premier transfo:
http://onlineshop.muekra-electronic.com ... _id=554010
d'où mon idée de se limiter au switch standby.
Pour la décharge des condensateurs HT, j'ai une résistance de 470k, 3W en // (un peu supérieure par rapport à la 220k du G5, mais ça dévrait aller, je pense).
EDIT: je préfère ne pas aller forcer la décharge avec le kit magique, mieux vaut attendre plus et ne pas mettre les pattes dans le montage.
EDIT2: voici des photos de la boite percée ...
... de l'installation des composantes ...
... et du transformateur.
Posté : 31 mai 2009, 23:31
Joli boulot sur le boitier ! Jolies photos aussi, bien qu'en 640*480px (limite autorisée sur le site), je pense qu'elles seront aussi intéressantes
Posté : 01 juin 2009, 11:24
par chaosStrings
Posté : 01 juin 2009, 11:58
par hotamp
. et voici la régulation pour les 12.6V des filaments:
tu met quoi comme regulateur ? LM317 ? parce que moi je trouve que ca chauffe le regul !!
Posté : 01 juin 2009, 12:17
par Aethamyn
Je régule 700mA avec un LM317, ben un radiateur avec une résistance thermique de 6.5°C/W ça chauffe pas mal (grosso modo 80°C, de mémoire).
J'ai pensé remplacer ke 317 par un 350 ou un 338 (3A et 5A max) mais leurs résitance thermique jonction-boitier est la même, donc ça influera pas sur la température du régulateur.
J'vais refaire la régulation avec un radiateur avec 4.2°C/W de Rth, j'vous dirais ce qu'il en ait, mais j'pense que ça ira bien mieux
Pour 150mA, j'prévoirais quand même un ptit rad', genre une 10aine de °C/W
Posté : 01 juin 2009, 12:36
par hotamp
ben moi je met des LM2678T-adj ( regulateur a découpage) parce que ca chauffe pas un pet , et ca s'accomode tres bien de la faible resistivité des filaments ! en plus on peut aller jusqu'a 5A facile !
