Page 1 sur 3
[EFFET] Disto a Tube, la Distubey ! Help cablage 3PDT
Posté : 18 juin 2009, 20:23
par Strathydra
Salut tout le monde!
Je suis tombé sur ce post de g.com :
http://www.guitariste.com/forums/pedale ... 35059.html
Qui est une disto a tube basse tension, a base de 12AU7. Et du coup ca m'a bien tenté
! Par contre c'est pour cablé le 3PDT, je suis pas sur de mon coup
. Vla le schéma original :
Et voici mes "déductions" :
Qu'est ce que vous en pensez, je suis pas sur de mon coup du tout
D'avance merci!
Re : [EFFET] Disto a Tube, la Distubey ! Help cablage 3PDT
Posté : 18 juin 2009, 20:50
Il semblerait plutôt qu'il y ait une grosse bourde, je pense que l'application originale devait se faire avec une 12U7
Au lieu de la led , je mettrais la grille de V1 à la masse, ça n'aime pas sinon, dans tous les cas il faut faire un schéma de principe mais je pense qu'il faudra un 4 RT comme switch avec la led
Posté : 18 juin 2009, 21:13
par Strathydra
Arf, la loose
Pour le coup de la 12U7, Don Guillermo précise a chaque fois 12AU7, donc tu pense que c'est une faute de frappe ou plutot une erreur, dans le sens ou il a pris le mauvais tube ? Si c'est le second cas c'est pas tres grave, ca a l'air de sonner quand même!
Par contre j'ai qu'un 3PDT a dispisition, au pire si je shoot la led, c'est la patte 5 qui tu mettrait a la place ?
Posté : 18 juin 2009, 22:32
A priori la 12AU7 peut être utilisée en basse tension (tube town la préconise en alternative aux 12U7), donc pas de souci de ce côté, même si une 12U7 sera plus indiquée car prévue pour ces tensions...
Pour le switching pas de souci avec un 3PDT, avec R1 qui référence la grille d'entrée à la masse en permanence on est à l'abri des problèmes, et ton switching me parait tout à fait correct (notamment la mise à la masse de C1 en standby, c'est nickel)
Bref, fonce !
Posté : 19 juin 2009, 1:04
par Strathydra
Merci A-Wai,
J'ai donc fait le montage, et.... rien
... Et ca me soule!!!!
Alors voila :
- Désactiver, j'ai le son impec.
- Activé, j'ai bien la diode temoin, mais pas de son, seulement un gros hum.
- Volume a 0 => Pas deHum, et si j'augmante, ca augmante le hum, mais pas de son de gratte.
- J'ai checker les valeurs des capas et résistances, et je pense pas m'etre gouré.
- J'ai viré le switch => idem
- J'ai relevé ca sur le tube :
1) 6.9v
2) 70mV
3) 20mV
4) 0V
5) 8.4V
6) 7.6V
7) 0V
8: 0V
9) 4.2V
Voila je sais pas si ca vous parait cohérant, mais déja que j'y connais a peu pres rien, la je seche
Posté : 19 juin 2009, 8:54
T'as essayé avec une alim 12V ? Parce que 8.4V ça me parait léger au niveau du chauffage pour que ça fonctionne...
Quoique, avec 4.2V sur le pin 8 (cathode de la 2ème triode, qui devrait être à la masse), il doit y avoir une foire dans ton cablage...
Posté : 19 juin 2009, 8:58
par Strathydra
Ah non tu a raison, c'est moi qui suis un boulet, c'est au pin 9 que j'ai 4.2v... J'ai bien 0 au 8.
Par contre c'est un petit transfo multivaleur, je peut toujours tester a 12v ?
Sinon j'ai fait aussi (voi TG) une Blues Breaker qui ne marche pas non plus... alors je suis en train de me demander si je me gourerais tout simplement pas sur le cablage des jacks ou une connerie comme ca
C'est des jack a coupure que j'ai, et j'ai cablé les masse sur le shield, cad la partie qui est en contact avec le tour du jack. Et j'ai cablé le point chaud sur ce que je pense être le tip, cad la partie qui entre en contact avec le bout du jack. Et au milieu, non cablé, j'ai la coupure, non ?
Posté : 21 juin 2009, 1:19
par totovai
salut Strathydra, tu n'as pas besoin de te soucier du jack a coupure puisque tu ne comptes probablement pas utiliser de pile
sinon c2 je suppose qu'il est relié a la pin 7 (grille 2) parce que sur le schéma c'est relié a rien
Posté : 21 juin 2009, 10:50
par Strathydra
Oki pour la coupure, je commencais a me demander si fallait faire un truc spécial quand l'utilise pas..
Sinon oui oui, C2 est effectivement relié au pin 7.
Je viens aussi de mesuré toutes les résistances, et ca correspond bien a ce que je doit trouvé.
J'ai refait certaine mesure, en fait j'avais vu la derniere fois, mais y'a qq tension négative, c'est normal ?
1) 7.1v
2) -90mV
3) 10mV
4) 0V
5) 8.7V
6) 7.9V
7) -100mV
8: 0V
9) -4.2V
J'ai aussi mesuré les capa en charges, et ca me donne :
C1 = 0v
C2 = 6.7v
C3 = 7.2v
C4 = 0v
C'est pas bizarre d'avoir des 0v sur les capa ??
Et j'ai tester toutes les connections, ca a l'air ok... pitin, je seche la
Edit me dit aussi que j'ai pas mis de photos :
Posté : 21 juin 2009, 13:22
par loylo
C'est moi ou il n'y a pas de résistance dans ton circuit? 8O
Posté : 21 juin 2009, 16:39
par totovai
0V au capa 1 et 4 c'est normal, ce sont des capas de liaison, le potentiel a droite = celui a gauche
Posté : 22 juin 2009, 9:19
par Strathydra
Non non, y'a bien les résistances, mais comme elles sont foncé et que j'ai fait ca avec l'apn de mon portable, on les voit pas!
Je referais une photo en macro avec mon apn.
Sinon ok pour les capa de liaison. Donc a priori toutes les mesures sont bonnes ??
Bon ce que je vais faire, je vais re-checker tout le cablage, et eventuellement alimenter en 12v...
Posté : 22 juin 2009, 23:27
Je me demance si justement ce ne serait pas au niveau des résistances qu'il y aurait une coquille ....
Posté : 23 juin 2009, 7:23
par superchouf
Dimanche j'avais la fièvre donc coincé à la maison, j'en ai monté une vite fais (sans footswitch) et j'ai jamais pu sortir de son de ce truc 8O
j'ai essayé en 9 et 12v, avec des 12AX7 aussi mais rien
Posté : 23 juin 2009, 8:21
par Strathydra
Salut!
Et bin d'un coté, ca me rassure
Sinon effectivement y'a peut-être une coquille au niveau des résistances, qu'est-ce que te fait dire ca ??
Voila des photos plus mieux :
