Fusible qui saute / faute à EDF
Posté : 24 juin 2009, 9:37
Je viens poster ici pour vous présenter un problème que d'autres ont ou vont peut être rencontrer, car cela touche tous les amplis.
Voici mon histoire. Cette semaine, un voisin m'apporte son ampli clavier en réparation. Soudainement, sans explication, il ne s'allumait plus. C'est un Peavey KB300, il faut tout démonter pour voir où se trouve le fusible. Ce n'était que le fusible. Bon, pas grave, tant mieux.
Hier, mon ampli tout neuf (que j'aime, un peu, beaucoup, passionnément...) ne s'allume plus. Rien. Fusible du primaire grillé. Et d'un. J'en remet un, il grille instantanément (en standby). Il faut ouvrir la bête. J'ouvre, je vérifie les continuités, les résistances de bobinage du transfo... Rien, tout est OK. Pour isoler le problème j'enlève les lampes, je retire le fusible de la HT. J'allume, ça saute. Troisième
Je mesure alors la tension secteur, par hasard. Et là je lis: 256 VAC!!! Mes fusibles (probablement fabriqués en Chine) sont donnés pour 250V et ne supportent visiblement pas plus. J'ai donc fait quelque chose que l'on ne doit pas faire à la légère, j'ai gonflé le fusible pour tester. Tout fonctionne parfaitement.
J'ai du rebiaser mes tubes dont le courant de bias avait fait un bond de presque 15%.
Voilà, si ça vous arrive regardez la tension secteur.
Pour info, EDF ne doit pas délivrer plus de 244 VAC. Je vais les appeler pour leur signaler qu'il y a un problème.
EDIT: trop fort, EDF intervient ce matin, ils me demandent de disjoncter toute l'installation jusqu'à leur arrivée.
EDIT2: Le fin mot de l'histoire. EDF vient de faire 2 modifications dans son service de distribution d'électricité:
1/ Ils viennent de changer la norme. Désormais, ils ont le droit de monter à 250V au lieu de 244 V.
2/ Ils changent les équipements, ce qui peut se traduire par une hausse de 10-15V sur la tension secteur, selon l'endroit où on se trouve.
Au final, mon installation est dans les normes, je suis retombé à 250V
