G5 by ultrasteak
Posté : 24 juil. 2009, 0:12
par ultrasteak
lut'
bah ça y est, j'me lance, mon panier chez TubeTown est plus rempli qu'une hotte de père noël...
mais avant de cliquer sur checkout, j'ai un petit souci :
après recherche, je ne comprend pas comment câbler le switch triode/pentode et les résistances après l'EL34.
en fait c'est pas très clair entre le schéma de la version 3 et le PDF des améliorations...
y a un hic ou c'est moi qui sait plus lire un schéma ?
ils sont différents non ?
bon, demain, je lance ma commande !
EDIT du 16/08/2009 :
ça y est c'est parti
le 1er canal est fonctionnel, en attente du second et du 1er baffle 2*12 V30
reste aussi le coté apparence à terminer avec des capots chromés et écrans de lampe...
PHOTOS :
ALIM :
Image Image
AUDIO :
Image Image
ALIM + AUDIO :
Image Image
TÊTE : (encore du boulot :D )
Image Image
BAFFLES :
(à venir)
MESURES :
Re : G5 by ultrasteak
Posté : 15 août 2009, 11:14
par ultrasteak
:D ça y est !!!
il a hurlé pour la première fois hier !
je suis super content.
seulement le premier problème est arrivé avec :
si je pousse les volumes (volume canal et modif master volume), d'un coup un larsen/sifflement effroyable et incontrôlable sort de la bête !
pas un larsen guitar hein, mais bel et bien un larsen électronique... :?
quelqu'un saurait d'ou ça peut venir ?
les relevé de tension sont pas mal (5 à 10% supérieur) et le bias et de 92mA.
la EL34 chauffe énormément, gare au premier qui pose la main dessus, la peau y reste collée ! mais ça je suppose que c'est normal en single ended.
je publierais mes relevés de tension avec un meilleur multimètre de mon boulot.
P.S.: photo à paraître bientôt.
Posté : 15 août 2009, 11:18
par roffli
ça s'arrête pas si tu bloques les cordes ?
12AX7 microphonique peut-être ?
Si t'en as une autre, ça vaut le coup d'essayer.
Posté : 15 août 2009, 11:30
Est ce que ça le fait sans guitare?
J'ai eu le cas mais ça provenait de la guitare, jamais compris pourquoi, teste avec une autre si ça ne le fait pas sans la gratte.
Posté : 15 août 2009, 12:07
par ultrasteak
merci les gars
alors ça le fait sans guitare.
et aussi uniquement dans certaines configuration des volumes et de manière aléatoire...
des fois si je monte d'abord le master au taquer puis le volume canal, ça le fait plus, mais je mets le master à moitier et que je monte le canal, ça arrive...
sinon j'ai de la 12AY7 et de la 12AW7, ça peut l'faire ?
et aussi je voulais dire, ça crunch uniquement si je mets tout au taquer, volume canal ET egalisation...
Posté : 15 août 2009, 13:22
par roffli
bon si ça le fait sans guitare, c'est pas normal.
surtout que ça devrait cruncher plus vite : chez moi, ça crunche à mis-course (gain + master) quelque soient les réglages du TS.
T'as mis une contre réaction ?
T'as fait d'autre modifs du schéma ?
Pour la 12AW7, je trouve pas la data sheet, mais la 12AY7 me semble directement utilisable à la place de la 12AX7. MAIS, attends que les pros confirment ceci.
Petit conseil, en attendant, imrpime-toi un schéma et re-verifie une douzième fois :wink: l'adéquation entre tout le schéma et la réalité.
Posté : 15 août 2009, 13:49
Schéma de ton ampli + photos du câblage seraient la bienvenue et ton sujet devrait être dans la section debug avec les mentions essentielles.
Posté : 16 août 2009, 22:01
par ultrasteak
ok je passe en section débug et je revérifie tout demain...
le master volume est ma seule modif, sauf que j'ai aussi mis mes transfos à plat pour les capoter...
je vais faire un essai en les mettant debout comme préconisé pour voir...
à demain, greg
EDIT du 16/08/2009
bon vous m'en voudrez pas je passe pas en debug car le problème à l'air d'être réglé, j'ai retiré la boucle d'effet et plus d'oscillation...
je la re-câblerais demain d'une autre manière, ou en passant les fils ailleurs...
P.S.: j'ai mis quelques photos, je vais faire les mesures de suite pour que ce soit à jour ce soir...
EDIT du 17/082009
le problème se confirme, je viens d'avoir un MP de quelqu'un qui à eu le même, et dans nos 2 cas, il s'agirait d'une induction par le TS dans les fils de la boucle d'effet.
car j'ai regardé encore ce matin et ma boucle d'effet était pourtant convenablement câblée, et de plus en fil blindé... cependant lorsque je la retire, le problème disparait...
et comme par hasard, les fils de la boucle d'effet passe tout près de ceux du transfo de sortie, car j'ai mis ma boucle d'effet à l'arrière de l'ampli !
le pire dans tout ça c'est qu'en plus j'ai attaché les fils qui ne servent pas du transfo de sortie tout contre la boucle d'effet !
ça doit faire une sorte de "contre réaction magnétique/inductive", s'en suit une induction dans les fils audio, et donc phénomène de bouclage.
je vais donc refaire mon câblage en les séparant comme il faut, voir en séparant le TS de la boucle d'effet par une plaque.
avec l'accord des experts, je crois qu'on peut donc mettre en garde les futurs constructeurs qui voudraient comme moi mettre la boucle d'effet à l'arrière du chassis (en l'intégrant par exemple dans la notice de montage, ou dans les améliorations)...
sauf erreur de ma part je n'ais pas trouvé cette info après recherche sur le forum, mais qu'on me corrige si ce n'est pas le cas. :wink:
merci à tous, greg
Posté : 17 août 2009, 9:32
par tazzon
non, pas grave, le principal c'est que t'ais trouvé le problème :wink:
Posté : 17 août 2009, 10:14
par roffli
juste une question :
ça crunche plus vite sans la boucle ?
Posté : 17 août 2009, 11:52
par ultrasteak
oui ça crunch plus vite c'est vrai...
c'est grave docteur ? trop de perte dans les fils ? :roll:
en fait du coup je mettrais bien ma boucle d'effet après la 2ème triode. ça peut le faire ça en terme de niveau ?
en plus ça résoudrait mon problème pour mettre un 2ème canal...
Re: Re : G5 by ultrasteak
Posté : 17 août 2009, 16:02
par roffli
ultrasteak a écrit :oui ça crunch plus vite c'est vrai...
je pense pas que c'était une perte dans les fils, mais plutôt un genre de contre-réaction.
Si c'est ça, alors mettre la boucle après la 2ème triode ne changera rien : t'aura la CR sur la pentode. Et t'auras sûrement besoin d'un pot supplémentaire pour régler le niveau de sortie.
Tu devrais essayer de recâbler la boucle avec des fils plus longs et l'éloigner du transfo. Juste pour confirmer.
Posté : 17 août 2009, 16:18
par ultrasteak
ok merci roffli,
je essaie ça dès que je rentre du boulot, et je lance ma commande pour le 2ème canal mais modifié avec deux 12AX7 pour plus de gain... :lol:
une question :
quelqu'un peu me donner un avis sur mes tensions ?
le chauffage est un peu bas non ?
EDIT
bon j'ai mis mes tensions à jour, ça me paraît beaucoup mieux...
Posté : 17 août 2009, 19:45
Les boucle d'effets séries sont des éléments très sucéptibles !
Pour le chauffage c'est ok, j'ai même un amp qui tourne parfaitement bien avec 6,2V. Tant que tu ne passes pas en dessous des 6V, il n'y a pas de quoi s'en faire.
:wink:
Posté : 01 sept. 2009, 20:43
par ultrasteak
salut,
alors mon G5 avance pas mal (malgré le peu de temps que j'ai à lui consacrer)
je suis en train de faire la modif highgain de Skot, donc 2 lampes...
mais pour l'alimentation, est-ce nécessaire de laisser la résistance de 4,7K entourée de ces 2 capas de 47µF lorsque qu'on est sur la V3 ?
version de Skot
merci, greg
