Alimentation du 5F2a special
Posté : 13 août 2009, 11:42
par DiesIrae
Bonjour à tous !
Bon, j'ai reçu mes transfos, la bonne majorité des composants qu'il me faut et j'ai pensé à un système souple de bias ajustable (plutôt préréglé avec un rotoswitch). Je reviens maintenant à la charge après avoir pas mal potassé les questions d'alimentation de mon 5F2a special. J'avoue, j'y panne pas grand-chose !!!
Le redressement d'origine est assuré par une 5Y3GT. Elle est capable de débiter 125 mA ce qui est suffisant pour la plupart des tubes mais pas pour ma fameuse KT88. Je pense qu'une GZ34 serait plus adapté à mon projet (pour rappel un ampli sur base de 5F2a, tweed Princeton, mais offrant la possibilité de changer de lampe de puissance). Le voltage drop étant inférieur et mon transfo de puissance étant différent du transfo d'origine, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je revois la partie alimentation du schéma.
J'ai cherché un peu partout sur le net (le forum g5 y compris of course) et j'ai pas trouvé de méthode claire me permettant d'avoir une base de commencement.
Bref, HELP !!!!!!!!!!!!
Re : Alimentation du 5F2a special
Posté : 13 août 2009, 16:22
viewtopic.php?t=812
Ah bon et ça alors?
Ta KT88 tu l'utilises en SE?
Si t'as commandé tes transfos avant d'avoir étudier l'alim, ça va faire bizarre, tu veux polariser comment et quelles sont les specs de ton transfo d'alim?
EDIT
Et d'ailleurs t'as pris quoi comme transfo de sortie?
Suis allé voir le schéma que tu as omis de mettre en lien
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
Avec le trio du G5V3 (TA+self+TS) tu pouvais aller jusqu'à 20W
Posté : 13 août 2009, 17:21
par DiesIrae
L'objectif est de pouvoir utiliser différentes lampes (principalement 6V6, EL34 et KT88) avec souplesse dans un 5F2a (SE polarisé avec une résistance de cathode).
Le transfo de puissance a deux secondaires : 270-0-270 et 340-0-340 / 150mA
J'ai bidouillé des trucs sur PSUD II mais sans base, c'est difficilement compréhensible. J'avais lu le sujet dont tu m'as fait passer le lien et j'avais pas fait attention à certains passages. Mea culpa !
Je crois que ça va bien dégrossir le sujet...
Posté : 13 août 2009, 19:35
Yep, tu refais le leitmotiv de la version 3 du G5 mais avec une rectifieuse, 150 mA je ne vois qu'une formule, passer en self de tête avec le 159Q et le bias système sous une HT de 340V, à vue de nez ça devrait gazer et tu passeras l'ensemble de toutes les lampes octales.
Par contre ce qui m'inquiète c'est le choix de ton OT, ta présentation manque de renseignements, bien dommage...
Posté : 13 août 2009, 21:58
Tu n'as pas bien cherché, il y a vraiment toutes les infos sur le PG5 pour ton projet.
Avec un peu de patience et de recherche tu aurais de suite remarqué que l'alim du G5V3 convennait parfaitement à ton projet.
Mais peut-être n'es tu pas "mûre" pour monter ton projet car visiblement il te manque un certain nombre d'éléments de compréhension.
A vouloir aller trop vite on passe souvent à côté de l'essentiel.
:wink:
Posté : 14 août 2009, 9:23
par DiesIrae
Oui, j'ai pensé partir de l'alim du G5 parce qu'elle avait l'air bien dimensionnée pour mon projet, j'ai même failli tourner ma question dans ce sens, mais je cherchais surtout une méthode. Les explications de Vitriol dans le sujet et surtout le pdf m'ont d'ailleurs apporté cette méthode à laquelle je tenais tant.
Je n'avais pas vu l'EDIT :oops: pour les caractéristiques de l'OT, les voici :
- 180mA
- Primaires : 2.5k, 4k, 6k
- Secondaires : 4ohms, 8ohms et 16ohms
Je pense qu'il convient très bien à mon projet, souple et costaud...
Quant à mon empressement, ça fait 3-4 mois que je potasse, je pense avoir beaucoup lu, dans des forums, mais aussi des bouquins. Mais noyé sous la masse d'infos, ce n'est pas toujours très facile de faire le tri. C'est vrai qu'il y a toujours la solution de facilité de prendre tout cuit certaines réponses mais ce que je cherche, ce sont surtout des éléments de compréhension. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses ! :D
Posté : 14 août 2009, 12:54
Salut le distrait :lol:
Il manque une info importante pour l'OT c'est sa puissance.
Ensuite
- il te faut mesurer ton secteur et la tension HT à vide, ça te donnera ton taux de régulation
- mesurer la résistance DC des 2 branches HT avec le point milieu pour vérifier la première mesure
Ces informations te seront utiles pour paramétrer PSUD II , dis voir les 150mA que tu annonces pour le TA c'est une donnée en alternatif ou continu (spécialité incohérente de Hammond)
Donc encore une fois, au lieu d'essayer de te tirer les vers du nez, si tu prenais le temps de mettre en lien toutes les infos concernant ton projet, on gagnerait un temps considérable. :wink:
Une fois toutes ses infos reçues, je te mets sur les rails pour paramétrer PSUD et faire tes simulations, va bien falloir que tu te casses un peu la tête si tu veux comprendre cette partie d'étude, je te seconderais
Posté : 14 août 2009, 13:13
par DiesIrae
OK.
Là, chuis au taff :roll:
Alors je te fais un post bien propre avec tout ce qu'il faut dès que je suis chez moi.
Merci beaucoup pour ton aide :D
[EDIT]
Donc,
Le TS :
20W
Le TP :
220-230-240 au primaire
270-0-270 ou 340-0-340 au secondaire
150mA AC
A la vue des mesures, il me semble que le transfo a un problème, les tensions ne sont pas les mêmes selon quelle brin je mesure :
Tension secteur : 233V
Tension HT à vide : 342V/393V
Résistance : 65 Ohms / 71.6 Ohms
Est-ce grave docteur ? Si oui, y'a-t-il quelque chose à faire d'autre que de faire jouer la garantie ?
J'ai trouvé un sujet m'aiguillant et ça sent le lapin...
viewtopic.php?t=331&postdays=0&postorde ... o&start=15
Merci d'avance pour vos réponses, Tom
Posté : 17 août 2009, 18:45
:wink:
Prends ton temps car comme tu le dis ça fait pas mal d'infos à comprendre et organiser d'un coup.
Pour le déséquilibre de ton transfo, je ne crois pas que cela soit bien grave mais je laisse Vitriol qui est plus averti que moi sur le sujet te donner une réponse plus affirmative.
:wink:
Posté : 17 août 2009, 19:21
Non c'est tout à fait normal et ce parce qu'on bobine d'abord un 1/2 enroulement et ensuite un second.
Le reste ce n'est que du bon sens, comme il faut le même nombre de spires et que les spires sont jointives MAIS juxtaposées, il y a forcement un enroulement qui s'éloigne du centre de la carcasse => on grossit le diamètre pour faire 1 spire => ça augmente la longueur du fil => ça devient plus résistif.
Entre 71 et 65 Ohm, ça ne fait que 10%, valeur tout à fait acceptable et on prendra la moyenne pour PSUD soit 68 Ohms,
Dans le cas du lien on avait 50% de différence
Posté : 17 août 2009, 19:57
par DiesIrae
OK, ça c'est une bonne nouvelle !
Bon, je me dépatouille un peu avec PSUD et j'éditerai afin de partager mes résultats et conclusions...
Merci et bon app', Tom
[EDIT après plusieurs semaines...]
Bon, après quelques vacances, un peu de taff, me revoici à l'attaque de ce projet qui a bien avancé.
J'ai pas mal bidouillé sur PSUD, et entre éclaircissements, potassage de théorie et tuto made in Vitriol je suis arrivé à la conclusion simplissime qu'on m'avait suggéré il y a 2 mois ; l'alim du G5 ferait très bien l'affaire dans mon projet !!!
Du coup, mon projet de 5F2A est devenu le G5F2a :wink:
Bref, j'ai commandé les condos de filtrage, le self et les résistances me permettant quand même de retomber sur les tensions du 5F2a et après deux petites semaines de montage et une de debuggage, le voici terminé ! Et putain il sonne divinement bien !!!! Le clair est plus que beau et le crunch dynamique (mais pas trop) et bien typé. L'ampli n'est pas trop bruyant à bas volume mais il l'est un peu quand on tourne le potard un peu plus. Je pense que le câblage peut être rendu un peu plus propre pour améliorer tout ça...
Je posterai donc dans la semaine un nouveau topic avec photos, schéma et samples faisant profiter de ma petite expérience.
A+ et merci encore à ceux qui m'ont aidé, Tom
