Bonsoir ton lien vers le schéma ne marche pas j'ai trouvé ça mais je sais pas si je vais mieux m'en sortir en fait:
http://rs325.rapidshare.com/files/10688 ... oyal_8.pdf
le schéma du blackface pendant qu'on y'est: [edit:je colle le vrai je m'avais trompé]
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... chem.pdfet
de la version antérieur 5e1: qui a le mérite d'avoir quelques relevés de tensions:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
A mon avis obtenir un champ blackface ça va etre difficile, l'engin est tellement particulier et semble avoir une sonorité particulière qui tient à ses multiples défauts/caractéritiques, ce qui fait que même en essayant de s'en rapprocher le plus possible, c'est pas sur d'obtenir le même son.
Après dans un petit ampli comme ça doit y avoir moyen de bricoler, et pour rapprocher la partie préamp de celle d'un champ 5F1, j'ai même l'impression qu'il y a pas grand grand chose à faire, surtout des trucs à virer en fait. Et perso dans un premier temps je resterais sur le PCB du bouzin pour ce genre d'essais.
Mais bon l'alim est différente, et surement mal faite avec le gros 100µ en bout de pont , mais je laisse cette partie à Vitriol 82, parce que lui sait de quoi il parle. Quoique qu'avec le peu d'info disponible sur le schéma...
La puissance c'est pas une 6v6, et impossible de te dire si on peu en mettre une juste au vue du schéma il maque bien trop d'infos sur le schéma. Et pourtant la 6v6 c'est une partie essentielle du son du champ je suppose.
Bref, a moins que quelqu'un ici soit plus renseigner sur le valveking8, ben ça va etre difficile de te dire si les tansfos sont corrects.
En plus le transfo de sortie d'un vrai Blackface à la réputation d'etre un peu pourri et de contribuer enormément au son de l'ampli, autant dire que l'equation est compliquée.
Mais, c'est quand même un joli joujou et y'a déjà de quoi s'amuser à expérimenter deux trois petites choses, dans toute la partie préamp déjà. Mais viser à repliquer un ampli existant, il me semble que c'est s'exposer à une déconvenue.
Le premier truc que je ferais si ce n'est déjà fait c'est d'installer une sortie hp supplémentaire histoire de pouvoir se brancher sur un autre cab.
