Page 1 sur 4
[AMPLI] Transfo marshall 1987X
Posté : 07 oct. 2009, 16:21
par Toyman
Bonjour
J'ai acheté une tête Marshall 1987X qui a pris la foudre
J'aimerais avoir des informations sur le transformateur Dagnall ( voltage,couleurs etc. )
et surtout avoir les valeurs des résistances
R31 , R32 car cela a tellement cramé que je ne vois plus rien c'est carbonisé !!!!
Voici ce qu'il y a sur le PCB Marshall ST1Made in England Marshall Amplification PLC PCBP 00118-02
merci
Re : [AMPLI] Transfo marshall 1987X
Posté : 07 oct. 2009, 16:49
par Crane
Aie aie aie ça va barder pour toi !
File te présenter dans la section adéquate, sinon personne ne te répondra et ton sujet sera vérouillé
Tu as reçu un mail en t'inscrivant qui t'explique tout ça.
La bvonne nouvelle c'est que j'ai peut-être tes répomses.
Posté : 07 oct. 2009, 16:52
par Toyman
Salut c'est quoi la bonne section Centre de débuggage et de rénovation Autres Projets
Posté : 07 oct. 2009, 16:54
par Crane
Tout est là :
viewtopic.php?t=1082
C'est surtout toi qui doit te présenter.
Posté : 07 oct. 2009, 16:58
par Toyman
c'est bon je viens de me présenter, donc tu as une réponse ?
Posté : 07 oct. 2009, 17:04
par Crane
Et ben voilà ^^
Alors pour le transfo je n'ai pas exactement les même couleurs mais j'ai trouvé ça :
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... cts_id=123
Et pour le reste :
http://www.schematicheaven.com/marshall ... _1987X.pdf
Posté : 07 oct. 2009, 17:08
Bonjour et bienvenu
- Oui, et tu attends quoi ne nous?
- Quelles sont les recherches que tu as faites?
- Quels sont les centres agréés Marshall près de chez toi?
Il faudrait que tu fournisses au moins le schéma, on ne va pas le faire pour toi.
Sans quoi Dagnall, inconnu au bataillon tout autant que ton ampli.
Posté : 07 oct. 2009, 17:11
par Toyman
Bien le schéma Crane viens de le fournir et je lui dit merci beaucoup
j'attends que quelqu'un me dise comment tester mon transfo
voila voila
Un peu léger la présentation, mais au moins c'est fait, ça mérite un petit encouragement
Bienvenue à toi donc, et tu trouveras ton schéma sur cette page :
http://www.schematicheaven.com/marshall.htm (rubrique "90's Reissues")
Tes R31 et R32 sont vraisemblablement les résistances de référencement du chauffage à la masse, valant 100R chacune...
Ceci dit, sache que bricoler des pédales en 9V ne présente pas les mêmes risques qu'un ampli utilisant du 400V !!!
(tu le savais peut-être déjà, mais on ne le dit jamais assez)
Au passage, un check-up de tous les composants autour des tes 2 R pourra être bénéfique, les traces noires ne sont peut-être que liées à l'explosion des résistances, mais les condos et potars ont peut-être pris un gros coup de chaud...
Pour le transfo, on trouve des remplacements un peu partout, dont chez Tube-town
EDIT : wow, c'est la folie, tout le monde se fait ch**r au boulot cet aprem ?
Posté : 07 oct. 2009, 17:15
par Crane
Je suis trop bon des fois...
JE confirme ce que dit A-Wai, y'a vraiment des traces dégueux d'explosion sur le PCB, je pencherai pour un condo qui aurait eclaté.
Sinon pour ton transfo, il était branché comment ? C'est encore le meilleur moyen de savoir ce qui va ou.
Posté : 07 oct. 2009, 17:16
par Toyman
merci a-wai
oui je sais pour les 400V
autrement avent de racheter un transfo j'aimerai le tester, mais comment le tester sous tentions ou débranché
j'ai pris pleins de photo avent de le désouder au cas ou il serai encore bon
merci
PS Je me suis vite présenté avant que le sujet ne soit zapé
Posté : 07 oct. 2009, 17:25
Pas le même pcb (du moins en référence)
Donc à changer:
Les diodes
Les condos chimiques
Quelques trim
Les Aop
Les tubes
L'état de la self et du transfo de sortie à vérifier
Avant de dessouder tu as repéré où allaient les fils? As tu au moins vérifié ou repéré d'où venait le secteur?
Posté : 07 oct. 2009, 17:30
par Toyman
oui j'ai tout photographié
mais quelqu'un pourrais me dire comment le tester le transfo !!!
autrement j'ai nettoyé la résistance la R31 il semblerai que cela soit une 10 ohm ( or noir noir marron ) la R32 c'est effrité donc pas possible de voir
Posté : 07 oct. 2009, 17:40
C'est bien que tu aies tout photographié et ça nous aide vachement, et bien dis nous sur les photos où allaient les fils, sinon au lieu de réagir comme une poule devant un miroir, si tu nous donnes pas les infos, comment veux tu que l'on te donne le protocole de test?
Tu as le matériel sous les yeux et le schéma, tu es à même de savoir à quoi ils correspondent, sinon ne le fais pas, tu n'as pas l'aptitude à le faire.
Posté : 07 oct. 2009, 17:49
par Toyman
Bon voila un petit test que j'ai fait avec mon voltemaitre
j'ai bien peur qu'il soit atteint le pauvre transfo
