completer une disto lampe aves cdes diodes
Posté : 10 nov. 2009, 12:44
par jipy
bonjour a tous
tout comme certaine pédales de distortion, on utilse quelquefois des diodes ,autour d 'un ampli OP pour écréter le signal , pour avoir un peux plus de gain
ma question est la suivante; peut on faire ce procédé avec des tubes?
marshall l' a fait dans le modele jubilé dont voici le schéma
http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_2550.pdf
j 'aurai bien voulu essayer ce systeme dans le projet que je viens de terminer
a savoir un 2 canaux dont le canal drive est pour l' instant calqué sur le modele 2203 marshall
http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_2203.pdf
est ce que quelqu'un aurait une idée ,à savoir ou mettre ces fameuses diodes
sur ce dernier montage?
quelle diode utiliser?
merci pour vos reponses
Re : completer une disto lampe aves cdes diodes
Posté : 10 nov. 2009, 14:18
par Burtie
Sur le site de TubeTown, il y a une rubrique DIY, avec un ampli utilisant un écrêtage à diodes, le TT SAM :http://www.tube-town.net/diy/tt-sam/tt-sam-en.html
Ici, il est fait appel à des LED, sans doute parce-que leur tension de seuil est plus élevée que les diodes standards
Posté : 10 nov. 2009, 14:36
par jipy
merci
sur ce schéma ,apparemment, ces diodes ont été mises aprés le deuxième étage, aussi dans ce cas la on a le choix entre les diodes et les leds
je vais essayer ça ....on verra bien!!
Posté : 10 nov. 2009, 15:41
par Burtie
J'ai l'impression que ce ne sont QUE des LED's. Cet étage est situé juste avant le tube de puissance, le signal est ici assez fort et je pense qu'il faut des diodes avec une bonne tension de seuil, ce qui oblige à utiliser des LED.
Posté : 10 nov. 2009, 16:18
par jipy
oui tu raison,mais ils disent que l 'on peux aussi essayer des 4001 ou 4007
avec d 'autres diodes on doit arriver à d' autres couleurs tonales
par contre du coup je sais plus ou les placer maintenant...juste avant le tone stack, je suis en cathode follower, je penses pas que cela fonctionne...
c' est pour ça que j 'avais pensé juste aprés le deuxième étage..
qu' en pense tu?
c 'est dommage je n' ai pas de leds ou diodes sous la main , j 'aurai fais le test de suite...
Posté : 10 nov. 2009, 16:42
par bozole
Si tu veux une disto assez douce, asse "tubey", tu peux mettre une résistance en série avec 2 diodes simples qui elles sont en //, ou une résistance en série avec 2 zener tête bêche, comme ça :
Kevin O'Connor, dans un de ses bouquins ("The Ultimate Tone") propose ce petit circuit : (ce que j'ai noté TS c'est le tone stack)
Je l'ai testé, et ça marche plutôt bien :wink:
L'avantage, c'est que c'est placé en sortie de CF (cathode follower), donc après la disto générée par le preamp (disto à tubes), donc tu conserves bien le grain tube (ceci aussi grâce à la résistance en série avec les diodes, elle permet d'arrondir les angles au niveau de la disto générée par les diodes). N'oublie pas, si tu utilises ce circuit, de rajouter le condo et la résistance avant la satu diode, pour former un pont diviseur.
Et pour + de souplesse, tu peux remplacer la résistance en série avec les zeners par un potentiomètre de 10k par exemple en série avec une R de 1k, comme ça tu peux ajuster la "quantité" de disto générée par ce petit circuit :wink:
Bonne journée, à+
Posté : 10 nov. 2009, 19:25
par jipy
merci de ta reponse
coup de chances j 'avais deux zener en stock!!
j 'ai fais le cablage du ts comme tu me l' a proposé, ça a l 'ai vraiment pas mal
mais je me retrouve avec un accrochage...c' est bizarre je le sentais venir...
bon je sais d' ou il vient, mes trois cables de depart du tone stack sont trop
longs ( pourtant j' ai essayé d' optimiser l' implantation des composants ,mais bon ,c' est pas encore ça)
je crois que je vais devoir tout reprendre à zero ou alors tout blinder :(
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 7.jpg.html
au passage une tite photo,on voit bien le TS a droite, et le preamp drive avec le condo orange à gauche
voila l' erreur...
bonne soirée les gars, je vous tiends au jus et encore merci
Posté : 11 nov. 2009, 1:18
par bozole
Tu es sûr que ça vient du câblage ? Finalement, c'est assez rare d'accrocher à cause du câblage, du hum, oui, mais un accrochage, c'est assez rare.
Avant de rajouter le petit circuit avec les diodes, ça n'accrochait pas du tout ? Aurais tu une photo du circuit rajouté qui montre aussi le câblage ? Et le schéma (pas le schéma complet, mais celui de la partie que tu as modifiée, avec les valeurs des composants que tu as rajoutés) ?
Bonne fin de soirée, à+
Posté : 11 nov. 2009, 16:01
par jipy
bonjour
eh non bozole je n' ai pas pris de photos durant la modif, mais j 'avais mis les diodes direct sur la plaque à cosses
aussi j 'avais déja eu un debut d' accrochage en modifiant la polard du deuxieme etage pour avoir un poil plus de gain
effectivement quand je remets toutes les valeurs d' origine, ça marche impec
je vais saisir un schéma et envoyer aussi le layout que je me suis fait pour éviter les erreurs de cablage
je le fais cet apres midi, et je poste tout ça
@+ tard
-EDIT MODO : fonction EDIT STP, voir les règles pour la méthode
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... f.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 4.jpg.html
voila bozole
le schéma du préamp, ainsi que le layout plus ou moins à l' échelle
tu pourra voir que le tone stack canal drive est un peu loin du préamp
et c' est les fameux cables dessinés en bleu qui me génerent cet accrochage
