				Fender 6G6
				Posté : 03 déc. 2009, 21:59
				par thebuzzer
				Salut tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum !
j'ai réalisé il y a quelques années déja et avec l'aide de techniguitar, un ampli à lampe sur la base d'un 6G6 !
malheureusement ce dernier n'a jamais fonctionné parfaitement !
A savoir que j'ai un bruit parasite extremement aigue qui apparait lorsque je monte le volume !
j'ouvre donc ce topic pour conclure ce projet qui me  ronge depuis tout ce temps !
Le projet est donc de fabriquer un ampli tout lampe inspiré du 6G6 !
j'ai déja tous les composants et matériel necessaire !
voila le schema :
http://www.kbapps.com/audio/schematics/ ... man6g6.gif
l'idée c'est de conserver uniquement le canal normal !
d'ou pensez vous que ce bruit parasite vient ? du montage d'alim ou du préamp ?
				Re : Fender 6G6
				Posté : 03 déc. 2009, 22:09
				en général le sifflement vient plutot du preamp. mais bon tout est possible a priori. comme il n'y a pas trop de gain c'est surement un probleme de masse ou condo d'alim mal connecté...
bref il faudrait voir l'ampli et faire quelques tests pour localiser plus précisément la panne car ca peut etre d'origine trés diverse.
sympa comme projet. ca doit bien dépoter dans les sons clair!
				Re : Fender 6G6
				Posté : 03 déc. 2009, 22:14
				par thebuzzer
				merci à toi pour cete réponse si rapide !
concernant la masse en fait je galere pas mal à trouver un moyen efficace pour la cabler, en se moment c'est domino, c'est pas tres propre c'est sur, mais sa a l'air de bien marcher car quand je touche la carcasse sa n'a aucun effet sur le son !!
le sifflement apparait aussi quand j'augmente les aigues et médium !
j'ai essayé plusieurs égualisation (type marshall) mais rien y fait !
				Re : Fender 6G6
				Posté : 03 déc. 2009, 22:23
				Une petite photo du câblage serait fort utile pour t'aider dans tes investigations
Ici tu as en plus du schéma, le layout qui correspond
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
				Re : Fender 6G6
				Posté : 03 déc. 2009, 22:44
				par Celmo
				Ce genre d'accrochage pourrait tout simplment provenir d'un couplage entre l'étage d'ampli et les entrées qui pourraient etre insufisemment blindées.
Mieux separer le cablage? Cabler près du chassis metallique?
Des idées, comme ça...
				Re : Fender 6G6
				Posté : 03 déc. 2009, 22:52
				par thebuzzer
				merci pour le layout mais j'avais déja trouvé sa !
vous n'avez pas des idées sur la maniere de cabler la masse ?
mes cables de masses prennent beaucoup de place dans mon boitier,
j'ai beau chercher je ne trouve pas de moyen pour résoudre ce probleme !
				Re : Fender 6G6
				Posté : 03 déc. 2009, 23:24
				par thebuzzer
				-je n'ai aucunement adapté l'alim du montage en ne prenant que le canal normal
-j'ai aussi enlevé la contreréaction car j'ai réalisé que sa me rajouté des parasytes  !
est-ce que vous pensez que le probleme puisse venir d'un de ces 2 points ?
				Re : Fender 6G6
				Posté : 04 déc. 2009, 3:48
				Le fait que tu aies retiré une partie du préamp ne doit jouer que sur l'intencité de conso des préamps et donc augmenter un peu la tension d'alimentation de ton préamp ... en soi ce n'est pas très grave je pense.
La contre réaction devrait être remise, elle n'est normalemnt pas source de parasytes, au contraire, si elle est correctement montée elle te permettra en plus de gagner en son claire.
Le cablage des masses est un point extrèmement important.
ici, en général, on promotionne le cablage des masses dit en étoile.
Une petite recherche sur le site devrait t'en dire plus car en soi c'est tout un chapitre !
A cela il faut ajouter quelques principes suplémentaires sur la qualité du cablage du genre favoriser le croisement des fils à 45° et éviter que les cable transportant du signal s'influencent.... ça peut-être justement source d'auto oscillation ... ect
Mais sur des montages à faible gain comme le 6G6 c'est assez peu probable tout de même d'autant que tu t'es tenu au plus simple en ne gardant que le canal normal.
Il faudrait commencer par essayer d'isoler un peu l'origine de la panne car comme te l'ont dit d'autre membres du forum, cela peut provenir d'un certain nombre de choses.
As-tu un oscilloscope ?
				Re : Fender 6G6
				Posté : 04 déc. 2009, 8:38
				@the buzzer
- Compiles ton double post stp, pas autorisé ici
@Mikka
Tu voulais certainement parler du croisement des fils à 90° et non 45°
Je réitère ma demande de photo, on va paraphraser pendant des lustres sinon
				Re : Fender 6G6
				Posté : 04 déc. 2009, 21:28
				euh ... oui !
Je n'ai pas le compas dans l'oeil ... ça pique trop !
				Re : Fender 6G6
				Posté : 04 déc. 2009, 22:08
				par jeff10
				Serait bien d'avoir des photos
Sa distance du 6G6 et la self de l'OT,pas tourné vers celuici
sa sent l'accrochage.
la CR?
on ne sais pas,alors photos
				Re : Fender 6G6
				Posté : 05 déc. 2009, 10:46
				par thebuzzer
				sorry pour le double post !
malheureusement, je suis étudiant et je ne possède ainsi ni APN ni oscillo .
mais je vais essayer de trouver sa rapidement !
voila les photos !
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/6 ... 7.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... f.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 5.jpg.html
je suis conscient qu'il y a quelques composant dans le vide, mais sachez que je les rajouté en essayant de résoudre le probleme, qu'ils n'étaient pas là lors des premiers essais qui était tout de meme médiocres .
				Re : Fender 6G6
				Posté : 05 déc. 2009, 19:00
				par Celmo
				a voir la photo du cablage, il n'y a rien d'etonnant à ce que ca accroche.
Il faudrait reprendre tout ce cablage et le mettre au propre...
Il est meme surprenant que ca fonctionne...Y en a qui ont du bol!
				Re : Fender 6G6
				Posté : 05 déc. 2009, 20:13
				8O  8O +1 avec Celmo
C'est quoi ce jack entre les inters?
C'est quoi ces inters  8O ?
C'est quoi cet embase CEI en vol libre avec le secteur dessus le cablâge?
Houlà en effet, ne te poses plus de questions, lis le manuel du G5V3 et inspires toi des conseils pratiques de câblage.
Faut déjà tourner le transfo de sortie de 90° au dessus
Mettre les switchs coté transfo d'alim, la rectifieuse aussi, ça ne sera pas symétrique pour faire zouili mais on est pas en hifi,
Mettre les lampes de puissance coté transfo de sortie pour minimiser les longueurs de fils
Une seule chose à dire, tombes tout et recommences depuis le début en crobardant le layout avant.
Je ne vois que cette solution (penses à vider les capas d'alim avant d'aller y mettre les doigts)
				Re : Fender 6G6
				Posté : 05 déc. 2009, 21:08
				8O  8O  8O
+2 avec Celmo
+1 avec Vitriol.
C'est pas terrible ton cablage !
Le mieux c'est comme l'a dit Vitriol, lis le manuel du G5 et les différents articles disponibles sur le site.
Pose nous des questions si besoin, refais nous un layout que tu nous proposera.
On t'aidera à corriger les erreurs.
Ensuite lorsque ton layout sera ok, tu démonte tout, tu te procure un nouveau chassis, referas l'implantation et le cablage en fonction du layout mis au point et normalement tout devrait bien se terminer, dans la joie !
