[Ampli] single end 807
- hotamp
- Messie MI60
salut , je me suis amuser a faire fonctionner ces vieilles loubardes de 807 !
alors j'ai fait un single end en piochant sur des schémas sur le net et en mettant tout ca a ma sauce !
jui ai mis un preamp a la mode fender de base ! et zou !!
ya des erreurs sur le schéma mais c'est des oublis de corrections ( la 1k en entrée est evidement une 1meg )
cé rigolo comme ampli ! ca sors ses 10W cool avec un bon crunch quant on met a fond !
et comme d'hab, j'ai tout fais avec de la recup ! sauf le support de 807
Re : [Ampli] single end 807
en voilà un projet qu'il est chouette ! La 807 est un super tube, trop peu utilisé !
J'attends les samples, si possible !?
Sinon R14 c'est pas 1M plutôt que 1k ?
et a quoi sert le 14n/1M + 330n/150k ? un simple C/R ne fonctionnerait pas ?
A bienôt
Ted
A bienôt
Ted
- hotamp
- Messie MI60
je l'ai mis dans le texte c'est une erreur non corriger !Sinon R14 c'est pas 1M plutôt que 1k ?
a rien ! c'est a dire que j'ai commencer le schéma avec la puissance et j'ai rajouter le preamp apres ! j'ai tout viré pour attaqué direct avec le 47n !et a quoi sert le 14n/1M + 330n/150k ? un simple C/R ne fonctionnerait pas ?
mais je continu mes experiences , je referais un schéma final !
Tiens, on prendrait goût à la régul d'écran chez les gratteux??!!
Ben, pourquoi pas ? Ca mange pas de pain ! Et au moins, on a un écran qui va pas se mettre à partir en vrille à la moindre patate ! Et au prix des zeners ... Et vu ce que consomme un écran ... L'essentiel est de bien découpler à cause du souffle.
Oui sûr, mais si c'était pour faire du clean OK, ça reste super droit. Mais si l'objectif est de faire plier l'étage de sortie, le fait que la tension décran se casse la gueule écrasant du même coup le réseau de caractéristique ne me parait pas rédhibitoire!
Juste que ça me surprend de voir cet artifice sur un ampli de gratte! Dés qu'on emprunte des hifieries, on se fait taper sur les doigts!!
So let the screen go away!
Un single de pentode sur un tout chti transfo de sortie? Doit pas y avoir des masses de basse non?
Enfin sans CR, la membrane du HP doit faire trampoline renforçant le côté poum poum 8) .
- hotamp
- Messie MI60
nan pas trop ! surtout volume a donf !!Un single de pentode sur un tout chti transfo de sortie? Doit pas y avoir des masses de basse non?
et ouais , ca a encore etonné olivier l'harmoniste !Enfin sans CR, la membrane du HP doit faire trampoline renforçant le côté poum poum
maintenant tout ce deploiement de transfo de condo et tout et tout !! tout ca pour si peu de watts ! je me demande si je vais persister !! mais c'est bien , ca m'as fais bosser sur les 807 !! elles ont un tres joli son de tetrode
ca vaut le coup de se kc le cul , mais je crois que je vais essayer de les faire bosser en push pull
ah pis tiens j'ai une 1624 ( meme culot ) et pis elle ressemble , mais ca a pas l'air compatible !
Laisses tomber Hotamp, prends plutôt une 1664 mais le culot vers le haut sinon tu gâches tout
En "presque-belge", j'aurais plutôt tendance à le laisser vers le bas!!Laisses tomber Hotamp, prends plutôt une 1664 mais le culot vers le haut sinon tu gâches tout
- hotamp
- Messie MI60
ou putain ! j'avais pas vu !
http://www.ciel-electronique.com/electr ... hiles.html
c'est du 2V5 filament !! j'avais point vu !!!
Ne serait-ce pas plutôt les 2 cellules RC cascadées ?nan pas trop ! surtout volume a donf !!Un single de pentode sur un tout chti transfo de sortie? Doit pas y avoir des masses de basse non?
Autrement, je pense que tu peux pousser un peu la tension d'alimentation : c'est solide, une 807. Tu peux aussi essayer une polarisation directe : ça aussi, ça marche bien avec cette lampe.
- hotamp
- Messie MI60
j'ai essayer , je me suis meme servis de ce schéma pour faire des testsNe serait-ce pas plutôt les 2 cellules RC cascadées ?
https://taweber.powweb.com/store/lauren_schem.jpg
je vais refaire mon alim en plus simple et plus costo ! mais je vais garder la regul zener sur la G2
et de ce schéma la :
http://members.home.nl/triode.dick/tekeningen/se807.gif
Le problème avec la 807 est le grand écart entre V(a) et V(g2). Sur une réalisation HiFi, j'ai réglé le problème avec un secondaire point milieu, comme pour une alimentation symétrique, sauf que le -V est le 0V. Ce qui me donne : 0V (Masse),300V et 600V, après les condensateurs de tête et avant les RC de filtrage. De sorte que pour l'écran, je mets juste une résistance série de protection, avec en plus un petit découplage (470 nF MKP). Au final, j'ai bien 500V plaque et 250V écran (avec en plus une polarisation fixe (-15V g1), pour l'instant par source de tension mais bientôt directement par les cathodes des drivers en liaison directe, avec une alimentation négative)mais je vais garder la regul zener sur la G2
