adaptation tank reverb fender blues deluxe
Posté : 27 janv. 2010, 8:27
Pour un clone de Fender blues deluxe modifié (schéma de base pour la partie ampli, mais la 1/2 12ax7 non utilisée sert à câbler une entrée micro), je dois adapter un tank reverb.
Je dispose d'un tank long 4bb3c1b, et d'un tank court 8BC2C1Fau lieu du 4eb3c1b d'origine.
L'impédance d'entrée de mes 2 tanks est de 150 Ohms contre 600 Ohms pour celui d'origine.
Je ne pense pas que cela va empêcher la reverb de marcher, mais ne dois-je pas modifier R34 pour garder le même gain ? (passer de 180R à environ 64R en mettant 100R en //). Je fais appel à vos avis éclairés car je ne connais pas bien les montages à ampli op.
Par ailleurs, en sortie du tank court, j'ai 10K d'impedance. Si je monte celui là dois-je modifier le circuit de recouvrement ? D'après moi non, mais comme je l'ai indiqué, les ampli Op...
Enfin, comme je ne met pas de footswitch pour la reverb, je pense que je peux virer sans problème Q2, mais avec ou sans R22 ?
extrait de schéma pour la reverb
schéma de l'ampli
schéma de l'ampli
