[G5]Hum 50hz énorme+son de guitare faible oscillant.[Resolu]
Posté : 30 janv. 2010, 17:40
Alors voila tout d'abord j'ai fait les relevé de tensions et tout correspond au tableau de référence, un peu faible mais en même temps mon secteur c'était du 218V au moment des mesures donc bon..
Je peut pas faire les mesures ce week end, mais si c'est nécessaire, je ferais les mesures exactes lundi ou mardi.
J'utilise le schéma de base, la seule modification pour le moment et que la partie allim et audio sont inversé au niveau de implémentation, en fait j'ai presque le layout de base mais inversé.
Voici les symptômes exacts :
Pour le moment j'ai vérifié le câblage des jack d'entré, de sortie et de la boucle, les potentiomètres et tout a l'air ok.
Je prévoit pour le moment de vérifier mes soudures mais j'ai pas trop d'idée de l'endroit concerné même si je voit ça avant le tonestack vu que le bruit y répond.
Donc si quelqu'un a une piste évidente ou des questions n'hésitez pas.
- -Gros hum qui augmente avec le bouton de volume
-Le hum répond a l'égaliseur (comme ça je peut choisir un hum plus ou moins grave, c'est cool )
-En branchant une guitare on l'entend assez faiblement et il y a une grosse oscillation, genre un vieux tremolo foireux (Boucle de masse ?)
-Des fois le son se coupe totalement comme si il y avait un faux contact, pourtant j'ai cherché partout, et quand on secoue (un tout petit peu) l'ampli ça n'a pas l'air de faire quoi que se soit.
-Obiwan Kenobi
