ampli evan 60
ampli evan 60
bonjours a tous ,j'ai echanger il y a quelques temps une strat contre un ampli a lampes qui me plaisait bien au niveau du son et depuis je me suis remis un peu a l'electronique histoire de d'upgrader la bêêête du mieux possible .
c'est un ampli 2 canaux de type pushpull d'el84 qui donne un bon 30 watts de puissances
un reglage de basse/aigue:volume par canal et aussi un switch bright
1 entrée hight et 1 low et une sortie pour hp 8 ohms.
on trouve dedans 3 lampes 12 ax7 et 4 el84 et avec ma gratte (equipé en emg actifs) eh ben il envoi du bon son le petit evan !!!!!
voici un lien vers un parti du preamp
http://c2.ac-images.myspacecdn.com/imag ... a2e1d5.jpg
il s'agit du canal clair du bestiaux .
je m'en vais faire une copie de l'engin (jai deja fait un scan des ci avec mon imprimantes )
une nomenclature avec choix des composants(derating inclu)et de leur technologies a été faite
je connais les hautes tensions et ça me fait pas peur ...par contre les hautes tensions et les intensités de courant importante me rende parano et m'oblige a travailler de façon tres(trop,) precosionneuse !
mouaaahhhhh
euh
ah oui
mon projet est en cour et je pense vous donner des poste regulierement pour ce que ça interesse,cependant j'aurais peut etre parfois besoin d'un coup de main ,surtout pour certain point de theorie que je ne maitrise plus apres de nombreuses années de non pratique...
voila ma premiere question :j'aimerai implanter un commutateur de canal sur mon prochain ampli , je connait les switch et autres relais ,seulement je me demande ou est le meilleur endroit pour le placer : directement apres les jack d'entrées instruments ou apres le reglage de volume ?
si certains d'entre vous on de bon element de reponse ,je serais heureux de les connaître
merci d'avance les amis !
mouaaahhhhh
euh
ah oui
					Modifié en dernier par elchookas le 18 févr. 2010, 1:44, modifié 1 fois.
						- superchouf
Re : ampli evan 60
J'ai eu l'occasion de jouer de cet ampli sur un cab MI 2x15 et je dois dire que c'était un régal !!
						Re : ampli evan 60
il est vrai que dans un 2x12 ,il donne un bon son ,mon cab est equipé d'un v30 et d'un classic lead ....
arf ça envoi du lourd,surtout avec un guitare accordé en drop d
c'est alors un plaisir de bouriner le mi et le la sur de petites rythmiques binaire !
 mouaaahhh
Re : ampli evan 60
Pour une meilleure lecture des schémas, il serait judicieux d'utiliser Webschematic dispo sur le site, au moins tu auras une saisie électronique
						Re: ampli evan 60
Salut,elchookas a écrit :voila ma premiere question :j'aimerai implanter un commutateur de canal sur mon prochain ampli , je connait les switch et autres relais ,seulement je me demande ou est le meilleur endroit pour le placer : directement apres les jack d'entrées instruments ou apres le reglage de volume ?
Pourquoi pas simplement une A/B box ?
						Re : ampli evan 60
salut a tous et merci pour votre site ,il est vraiement tres complet
alors :
a vitriol82 :je vais faire de mon mieux pour utiliser le webschematic afin de donner un schema plus propre
a skot : l'ab box je veux justement l'integrer dans le circuit de l'ampli afin d'eviter de me trimballer avec des jacks instruments ,je veux juste un jack entre la gratte et l'ampli et un footswitch pour basculer d'un canal a l'autre.
voila a+
Re : ampli evan 60
houla ,le schema que j'ai donner est faux ,il y a beaucoup d'erreur dessus ,surtout en ce qui concerne la sortie du preamp , au niveau de la sortie du signal et des alims ht de cette section !
bon ben je mits remet afin de pondre un truc de correct les copains ...
ça fait 16 ans que j'ai pas pratiqué la schematisation de CI alors m'en voulez pas svp
Re : ampli evan 60
a defaut d'avoir le schema tout de suite ,je vous propose quelques photos de la bestiole démontée histoire de patienter !
PREAMP
PUISSANCE
TRANSFO
ALIM
CHOKE
CHASSIS ET BOITE
y a même doudouille l'andouille ,mon chat hard rocker ,qu'est venu taper la pose histoire de dire bonjour !!
mouaaaahhhhh quel deconneur ce doudouille , cela dits il crane moin quant il a le multimêtre entre les pâtes ....
a + les copains
Re : ampli evan 60
Hop garçon, ici on ne fait pas le défilé de posts consécutifs, on essaye d'éditer et on compile le tout
Alors au boulot, la consigne est de ne plus répondre tant que la compilation n'est pas faite.
						- tiwouaf
 - G5 constructeur
Re : ampli evan 60
salut , petit détérrage , comme sais tu que la sortie HP est une 8 ohms ? j ai aussi cet ampli et le cab 3x10 qui vas avec et c est un 12 ohms , et opur la partie amp c est pas une 12ax7 mais une 12au7 qui est dessus
a+
						a+
Re : ampli evan 60
Merci de respecter la consigne de mon précédent message
