Footswitch A/B/attenuation pour mon ampli
Posté : 01 mars 2010, 19:09
Afin d'avoir un son clair et un son saturé avec atténuateur de puissance (saturation des lampes de puissance) j'ai conçu un petit switch A/B qui permet de switcher d'une entrée à l'autre sur des amplis du type marshall plexy avec 2 canaux (2 entrées et 2 volumes).
Mon switch permet aussi de désactiver/activer mon atténuateur Weber qui a une prise footswitch prévue à cet effet.
Cela fonctionne mais il reste deux problèmes.
Le premier problème est que quand je switch d'un canal à l'autre et qu'en même temps l'atténuateur change d'état, cela produit un "click" qui s'entend surtout quand une note est tenue pendant que l'on switch.
Mon schémas de switch A/B est tout ce qu'il y a de plus simple, une entrée deux sorties un switch 3PDT dont deux broches sont utilisées pour l'atténuateur et le reste comme un switch A/B passif classique.
Y a t'il un moyen d'éviter ce click ? un condo à placer quelque part ?
Autre soucis, lorsque le canal clean est activé et que l'atténuateur est désactive, il y a beaucoup de souffle (du au fait que le volume du canal lead est à fond)
J'ai fait en sorte que le point chaud du canal qui n'est pas actif soit relié à la masse dans mon switch mais cela ne suffit pas ... avez vous des idées de bidouillages ?
PS : j'espère que ce que je raconte est compréhensible, mon but est, d'avoir soit le canal clean sans atténuation soit le canal lead (qui lui a le volume à 10) avec atténuation (sur un ampli du type marshall plexy ou hiwatt 4 entrées)
