Tone stack et cathode follower...
Felow
Message non lu par Felow »
je suis toujours à la recherche du pourquoi du comment de :
- dans certain schéma de pré amplis, soit le TS est placé de suite après la première triode,soit après une lampe de satu, soit après un CF.
Si j'ai bien lu ce qui se trouvait sur le forum, le CF est la pour tenir la charge du TS et donc ne pas effondrer les étages d'amplifications, c'est bien ça?
- A quoi sert cette lampe V7A , celle situer après le tone stack et avant le boucle d'effet (dans le lien du schéma ci dessous)?
Sert elle a adapter l'impédance ( haute impédance du TS? ) pour la transformer en basse impédance et ainsi ne pas modifier le comportement du TS?
Merci pour vos réponses
[/url]
Modifié en dernier par Felow le 20 mars 2010, 0:01, modifié 1 fois.
Croquignol
Re : Tone stack et cathode follower...
Si tu parles bien de V7A à priori oui elle sert à avoir un impédance de sortie faible pour attaquer la boucle d'effet.
Felow
Et dans ce cas, V6B sert a supporter le tone stack ? Pourtant on voit que v6b sert a la saturation aussi car la diminution de sortie de V6A vers l'entrée de V6B ( via le pont diviseur formé par R21 et R22) n'est pas énorme.
V6B est un étage de gain comme les autres, il se trouve juste que le tone stack est juste derrière, mais un étage de CF dédié à "supporter" la charge du tone stack n'est pas indispensable...
bozole
Re: Tone stack et cathode follower...
Message non lu par bozole »
Felow a écrit : - A quoi sert cette lampe V7A , celle situer après le tone stack et avant le boucle d'effet (dans le lien du schéma ci dessous)?
[/url]
Cette lampe est câblée en étage de gain classique, mais la sortie étant prélevée sur la cathode, il n'y a pas de gain en amplitude par rapport à l'entrée, au contraire même une légère atténuation du fait de la charge de 47K derrière, et d'autre part l'impédance de sortie est très faible.
Mais ce qui est bizarrement foutu dans ton schéma, c'est que suivant l'amplitude du signal qui arrive sur la grille de V7A, le signal sur la cathode pourra très bien saturer ... Donc ce n'est pas uniquement un adaptateur d'impédance, et c'est assez curieux
Sinon, pour les CF, il y en a 2 types : les "DC coupled" (précédés généralement d'un étage de gain), ceux qu'on trouve communément dans les amplis guitare, et en dehors de l'impédance de sortie faible, leur plus gros intérêt est d'adoucir les angles d'un signal distordu, de rendre la disto moins agressive
Et il y a les "AC coupled", où là c'est généralement purement pour l'adaptation d'impédance
Donc le choix de mettre un CF est la plupart du temps plus subtil que de présenter une faible impédance de sortie à un TS :wink:
Sinon, le placement du tone stack a son importance (bien plus que le fait qu'il soit précédé d'un CF), car suivant le nbre d'étages de gain avant, il va agir sur un signal clean ou un signal saturé, et ça ne répond pas pareil ...
à+
Felow
Ce qui veut dire que en fonction du réglage des filtres, la charge du TS ne sera pas la même sur la lampe qui le précède, donc pas forcément la même amplification. Je sais bien que je cherche la petite bête :roll: mais c'est pour comprendre. A votre avis, quel est le meilleur endroit pour le placé?
