6V6 vs EL84
Posté : 08 avr. 2010, 18:38
par rmodec
comme j'ai déja expliqué j'ai cramé une el84 donc j'ai pas eu le temps d'entendre le son que ça fait , .
quelqu'un ( ou plusieurs ) peut il exprimer la différence sonore qu'il y a entre
un PP el84 ou PP 6V6 en classe B ( voir AB )
edit
j'avais fait ça avec 2el84 et 2 6V6
http://www.schematicheaven.com/boogieam ... eangel.pdf
vous pensez quoi du concept ?? 8O
Re : 6V6 vs EL84
Posté : 08 avr. 2010, 19:55
Montées ensemble et de quelle manière??
Arf ces apprentis sorciers .....
Même qu'elles n'ont pas le même Vg1 à tension égale dans les datasheets
Re : 6V6 vs EL84
Posté : 08 avr. 2010, 21:31
la différence en satu vient essentiellement de la tension de grille polarisation. elle est bien plus base en négatif pour la 6V6 ce qui fait que l'el84 crunch plus vite et plus fort avec le meme signal sortant du déphaseur
Re : 6V6 vs EL84
Posté : 22 mai 2010, 23:35
par theted
Salut à tous,
j'ai pas voulu ouvrir un nouveau sujet alors je poursuis sur celui là.
L'ampli Egnater Rebel 20 (le Rebel 30 aussi d'ailleurs) possède un bouton mix, qui permet d'utiliser simultanément des EL84 et des 6V6.
Savez comment cela fonctionne ?
Le Mesa Boogie Blue Angel, fait fonctionner alternativement les tubes, un simple switch sur les cathodes.
Mais pour le "mix", ça me parait pas simple étant donné que les tubes n'ont pas la même pente.
Ted
