a supprimer merci
Posté : 13 avr. 2010, 20:54
				Bonjour
Je possède un ampli thorens pr15 donc 15watts
J'aimerai soit le modifier soit l'utiliser tel pour guitares électrique et électroacoustique
J'ai étudier le schéma et je pense pouvoir me brancher sur l'entrée bande ou l'entrée pu
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 0.jpg.html
Bon j'ai avancé mais dans le mauvais sens
Dans le schema d'origine la consommation de la haute tension servait a alimenter les filaments du preampli
en preampli j'ai repris celui du g5
J'ai viré ce montage il ne donnait plus assez de tension pour alimenter mes filaments avec mes lampes russe
J'ai fait des essais mais j'ai plusieurs problèmes
un ronflement 50hz je pense, qui varie avec le volume
Peut de basses beaucoup d'aigues
Pas de puissance
il devrai sortir au moin 20watts
je doit avoir un problème avec la 12at7
je joint un schéma modifié
Merci pour un coup de main
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... c.jpg.html
Philippe
Pas de puissance
Philippe
