taxes USA
Posté : 19 avr. 2010, 22:42
Salut, j'ai un transfo de sortie fender à commander au USA, je le trouve pas en europe ou alors que chez banzai, et vu les délais catastrophiques parfois je vais pas prendre le risque.
ça fait un montant d'environ 80$, est-ce que je risque d'avoir des choses à payer par la douane ?
Je commande soit chez Angela Amp Parts soit chez Antique Electronic Supply.
Si vous avez des retours d'expériences là dessus, je suis preneur. Merci
Re : taxes USA
Posté : 19 avr. 2010, 22:59
par strat777
salut mc
j'ai pas mal commandé chez tubes and more et je n'ai jamais eu de frais de douanes a payer avec eux , ils envoient via USPS et non UPS ou fedex
Re : taxes USA
Posté : 19 avr. 2010, 23:12
cool merci de la réponse rapide, en plus ce sont les moins cher...
Re : taxes USA
Posté : 19 avr. 2010, 23:46
par bozole
En ce moment par contre, avec les soucis sur les liaisons aériennes, tu risques d'avoir aussi un délai assez important si ça vient des USA (souhaitons que ça revienne à la normale rapidement, mais ça a l'air assez tendu en ce moment ...)
Bon courage, à+
PS : sinon chez Tube Amp Doctor en Allemagne il font pas mal de transfos pour Fender, mais c'est cher, par contre très rapide concernant la livraison, 3 / 4 jours
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 0:21
oui chez tube amp doctor c'est bcp plus cher. 115€ le transfo contre 37$ chez AES !!! y'a pas photo !
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 0:34
par bozole
Effectivement, il n'y a pas photo ...
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 6:37
par jeff10
Bonjour Matthieu
j'ai vus le Bassman ultralin à 96$
Je me suis taté pour ampli d'Olivier,96$ l'OT,mais le probleme remet les taxes au bout et revient à 140E;
donc Kif ,Kif
Tu peux lui mettre celui là:
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... cts_id=153
Là tu a de la marge en HT,de 250v à 500v sonne mois aigues.
De plus ils ont 1 en stock
Ton choix:
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... ts_id=1307
Similaire 440v max.
Donc ne peut etre monté pour un deville,car 485v en alim B+
j'ai eu TAD au bout du fil,je vais recevoir dans une semaine
et (garantie attention)
en cas de bleme tu repaye le trajet à l'envers + l'attente ?
parcontre la qualitée ok,mais trop loin de chez nous "Banzai!!!
TAD sont en train de faire bobiner un OT 013897
car y en manquait un à la commande.
a+
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 8:18
par Crane
Et t'as regardé chez Hammond ? ils font des transfo de remplacement ou d'upgrade pour Fender. Et du coup ça serait TT.
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 9:55
Oui j'ai regarder chez TT mais soit j'ai pas bien vu soit y'a pas pour le hot rod deluxe. Et puis c'est une réparation donc je veux pas d'adapt, faut que ça tombe pile poil dans les trous d'origine et tout.
Donc ça sera antique electronic Supply à mon avis.
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 11:05
par Crane
Y'a le 1750M qui est un OT général pour Fender (faut voir les specs mais ça doit coller). Niveau dimension et look ils affirment que c'est ok en tout cas pour ceux de remplacement spécifique.
Mais bon, 76€ quand même.
Re : taxes USA
par strat777
ce qu'il faudrait c'est que l'on s'organise (peut etre en creant un topic dédié) pour acheter des pieces aux US entre gens qui habitent dans le meme perimetre
c'est trop con de payer des frais de port tout seul , alors que la plus part du temp les partager avec une ou deux personnes ( je pense par exemple a blacksnake qui m'a contacté pour me racheter deuc condos papier/huile si on s'etait entendu avant on aurait pu faire commande commune ) , avec paypal c'est super simple a metre en place
pour avoir le prix du port avant de payer tu peut contacter steve martin
steve@tubesandmore.com
jusqu'au 30 april il y a un rabais de 10% sur tout le site n'oublie pas de le rappeler a steve avant de commander
a+
jerome
PS pour donner un ordre d'idée des frais de port chez tubes and more
2 yards of marshall black levant tolex
1 yard of fender silver grill cloth
1 jensen P10R 8 ohm speaker
6 or 7 preamp tubes
and some small parts
pour cette liste 44 euro de frais de ports
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 11:08
Oui j'ai fait la simulation d'achat et c'est ça le port en général.
J'ouvre un topic si y'en a qui ont besoin d'acheter chez AES.
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 12:49
Qu'est ce qu'il a de spécial ce transfo? Faut il impérativement du Fender ou Fender like?
Si on a suffisamment d'infos il y a ESO, enfin moi je vois ça comme ça, pas de taxes, et à mon avis pas plus cher qu'outre atlantique, quand on a pas d'impératif mécanique, quoiqu'encore tout reste faisable.
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 21:02
bah si justement c'est un transfo qui doit se monter dans l'ampli qui est un ampli du commerce donc je veux pas me faire chier à repercer le chassis.
4250 ohms CT / 4 et 8 ohms, 40W (soit 100mA en gros)
Dimensions des toles 6.4cm par 7.7 cm montage verticale sur étriers (distance entre les trous du même côté : 5.1 cm et 5.6 cm entre les trous face à face) sorties fils 25cm.
Re : taxes USA
Posté : 20 avr. 2010, 21:24
Tu veux que je pose la question?
