Projet ODS
Posté : 22 avr. 2010, 17:54
Salut à tous,
Pour mon prermier post ici, je vais présenter brièvement le projet sur lequel je bosse depuis quelques mois :
Je voulais me faire un petit ampli pour la pratique quotidienne, versatile, pas trop puissant mais suffisant pour me faire plaisir quand le voisin n'est pas là. Pour la versatilité, 2 canaux avec égalisation séparée, réverb et boucle d'effets. Le 2e canal devait être de type high gain, pas juste un crunch à papy.
En plus de ce cahier des charges, recyclage oblige, il fallait que tout tienne dans un chassis de Crate GX60 déjà percé de partout.
Ca me laissait un large choix d'amplis à copier. J'ai donc pris un grand verre de whisky et j'ai opté un pour clone de Dumble ODS un peu retouché. Tout simplement...
Après avoir épongé plusieurs litres de sueur de mon front, j'ai complété la fabrication du bazar et le résultat est ... mmmh comment dire ... plus adapté à la musique expérimentale que conventionnelle.
Le bazar sifflait de partout, faisait des bruits d'avion à réaction et parfois à hélice.
J'ai réglé une partie des pbs mais il me reste encore pas mal de soucis dont un que je voudrais vous exposer ici :
La partie de puissance est la plus problématique. Elle a fonctionné (à peu près) au début mais plus maintenant. En prenant quelques mesures de tensions, j'ai trouvé que j'étais un peu en dessous des specs aux anodes de l'ECC83 (~280V), à peu près correct aux cathodes (2V sur la 820R elle même 60V au dessus de la masse), rien d'inquiétant en somme. En revanche, je trouve 20V sur la grille par rapport à la masse. Encore plus bizarre : je ne trouve même pas -40V par rapport à la cathode mais environ -2V (ce qui est dans la bonne gamme de valeur).
Au niveau du HP, ça donne n'importe quoi, que de la pétarade, aucun son audible en provenance du préamp (testé indépendamment ok).
J'ai vérifié le cablage de la contre-réaction et je pense que je suis bon de ce côté là.
Il n'est pas impossible que les lampes aient mal pris les premiers tests de quand la polarisation était incorrecte mais à ce point ?
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui ne va pas ?
PS : j'avais posté dans le mauvais forum, désolé !
EDIT :
Avec l'ampli qui est maintenant quasi-fonctionnel, je peux faire un résumé de toutes les étapes par lesquelles je suis passé en commençant par un descriptif du projet.
Le principal problème de cette section est une tension sur les plaques des 6V6 trop élevé (470V) pour les tolérances des lampes actuellement produites. Il y a un risque d'usure prématurée.
Une discussion a été lancée sur l'opportunité de placer une diode zener entre le point milieu du transfo et la masse.
Si quelqu'un veut se lancer dans ce projet, il faut tout simplement prendre un transfo mieux adapté (disons 280-0-280 max sur la HT)
Concernant la partie préamp, le canal saturé a longtemps sifflé à gain élevé pour finalement se calmer sans explication particulière maintenant. Du câble blindé a été utilisé pour les 2 premières triodes.
Un incident a émaillé le projet : une des 6V6 s'est retrouvée avec un court circuit interne entre les pattes 5 et 7 (cette dernière est reliée à la masse). Cela a entraîné une chute de la tension de polarisation et un rougeoiement intense de la plaque. Le problème a été réglé simplement en changeant la lampe.
Je ne peux pas encore vous faire d'enregistrement car je ne retrouve pas mon adapteur jack 6.35 -> 3.5mm.
Ceux qui se cherchent un projet de combo versatile bon en son clair et bon en disto peuvent m'envoyer un MP pour obtenir les schémas, les typons et le layout.
EDIT :
- * Combo librement inspiré d'un Dumble ODS
* A faire tenir dans un chassis de récup d'un vieux GX60 Crate
* 2 canaux : clair et saturé hi-gain avec tonestacks et volumes séparés
* Switching à base de relais
* Canal clair 1 triode en entrée et une en récupération après le tonestack
* 2 switchs dans le tonestack clean pour modifier le voicing
* Canal lead 3 triodes, tonestack en bout de course
* 1 switch "bright" sur le canal lead
* 1 reverb à ressort
* 1 entrée préamp externe
* 1 sortie vers ampli de puissance externe
* Section de puissance à base de 6V6GT
