La listes des composants pour projet T5
Posté : 30 avr. 2010, 13:53
Bonjour je mets ici la liste des composants que j'ai relevé pour le projet T5.
N'hésitez pas à corriger et modifier si j'ai oublié des trucs, ou si je me suis trompé. Merci
Ampli puissance P5
Potentiometre :
p1 - 1M log
p2 - 2,2K lin
Resistance :
R1 - 100K
R2 - 1K
R3 - ?
R4 - 47K
R5 - 47K
R6 - 100K
R7 - 1K
R8 - 1K
R9 - 100k
R10 - 1K
R11 - 1K
R12 - 47K
R13 - 47K
R14 - 100K
R15 - 100k
R16 - 3,9k
R17 - 3,9k
R18 - ?
R19 - ?
Lampes :
V1A - 12AU7
V1B - 12AU7
V2A - 6SN7
V2B - 6SN7
V3 - 6L6GC
V4 - 6L6GC
Capacitors :
C1 - 0,22uf
C2 - 0,22uf
C3 - 0,47uf
C4 - 0,47uf
Alimentation :
Fusible :
F1 - 1,5 A
F2 - 315ma
Diode :
D1 - 1N4007
D2 - BYW56
D3 - BZX85C41
D4 - 1N4007
D5 - 1N4007
Resistances :
R1 - 22R - 2W
R2 - 100K - 3W
R3 - 22R - 2W
R4 - 100k - 3W
R5 - 100R - 2W
R6 - 100R - 2W
R7 - 47K - 2W
R8 - 1K8
R16 - 15K - 2W
R21 - 820
R22 - 1K
R23 - 1K
R24 - 1K
R25 - 1K
Led :
Led 3ma
switch:
S4 - switch on/off
lampes :
V2 - GZ34
V1 - 12AU7
V2 - 6NJ7
V3 - 6L6
V4 - 6L6
autres :
L1 - 10H - 150ma
capacitors :
C1 - 100nf - MKT 100V
C10 - 47uf - 450V
C11 - 47uf - 450V
C12 - 22uf - 450V
C16 - 220uf - 100V
potentiometres:
P8 - 10K lin
P9 - 10K lin
Ampli puissance P5
Potentiometre :
p1 - 1M log
p2 - 2,2K lin
Resistance :
R1 - 100K
R2 - 1K
R3 - ?
R4 - 47K
R5 - 47K
R6 - 100K
R7 - 1K
R8 - 1K
R9 - 100k
R10 - 1K
R11 - 1K
R12 - 47K
R13 - 47K
R14 - 100K
R15 - 100k
R16 - 3,9k
R17 - 3,9k
R18 - ?
R19 - ?
Lampes :
V1A - 12AU7
V1B - 12AU7
V2A - 6SN7
V2B - 6SN7
V3 - 6L6GC
V4 - 6L6GC
Capacitors :
C1 - 0,22uf
C2 - 0,22uf
C3 - 0,47uf
C4 - 0,47uf
Alimentation :
Fusible :
F1 - 1,5 A
F2 - 315ma
Diode :
D1 - 1N4007
D2 - BYW56
D3 - BZX85C41
D4 - 1N4007
D5 - 1N4007
Resistances :
R1 - 22R - 2W
R2 - 100K - 3W
R3 - 22R - 2W
R4 - 100k - 3W
R5 - 100R - 2W
R6 - 100R - 2W
R7 - 47K - 2W
R8 - 1K8
R16 - 15K - 2W
R21 - 820
R22 - 1K
R23 - 1K
R24 - 1K
R25 - 1K
Led :
Led 3ma
switch:
S4 - switch on/off
lampes :
V2 - GZ34
V1 - 12AU7
V2 - 6NJ7
V3 - 6L6
V4 - 6L6
autres :
L1 - 10H - 150ma
capacitors :
C10 - 47uf - 450V
C11 - 47uf - 450V
C12 - 22uf - 450V
C16 - 220uf - 100V
potentiometres:
P8 - 10K lin
P9 - 10K lin
