les options du G5
Posté : 02 mai 2010, 18:47
par vinzouille
Bonjour à tous
Tout d'abord, félicitation et merci à tous ceux qui ont participé à ce projet, ce travail titanesque me donne vraiment envie de prendre cet ampli (j'en ai fabriqué un préampli à tube 12ax7 mais la puissance est un kit à transistor).
Je vais faire le boulet veuillez m'en excuser par avance.
J'ai vu des options disponibles sur la notice du G5 (page 3), celles qui m'intéressent sont : line out/ emulation HP/ sortie casque , et le système de réduction de puissance par switch 2 position.
Pouvez vous me guider sur le site car j'ai fouillé (peut être pas au bon endroit) et pas possible de mettre la main sur ces options (à savoir le câblage et la liste des composants pour les commander).
Une dernière petite question également, quelle est le diamètre des tiges de potard pour commander les bons boutons.
Merci d'avance
Encore bravo pour le boulot
Re : les options du G5
Posté : 02 mai 2010, 19:04
Salut, en haut à droite de ta page d'accueil, généralement sous l'avatar t'as un lien qui te dis que tu as un message privé, tu cliques dessus et tu auras un message d'accueil qui t'enverra sur un lien pour la présentation qui doit être en principe le 1er message.
Posté : 02 mai 2010, 19:31
par vinzouille
Oups !!
J'avais pas vu !
Je viens de réparer mon erreur !!
Posté : 02 mai 2010, 20:10
Concernant le module line out/simu HP, tu trouveras tous les documents dans la section "Projets et Outils" -> "Modules"
La switch de réduction de puissance est un switch pentode/triode sur le tube de puissance, assez courant sur les amplis construits par les membres de ce forum, donc tu devrais pouvoir trouver assez facilement
Posté : 02 mai 2010, 20:38
par vinzouille
Merci !!
Je viens de trouver, effectivement, c'est très simple à intégrer. je viens de choisir l'option intégrer un sortie ligne (beaucoup plus simple à faire).
Edit du 9 mai
Bonsoir
Je viens de dessiner le schéma de mon futur G5 avec des options intégrées.
Cela pourrait intéresser ceux qui voudraient avoir les options sur un seul schéma.
Schéma G5 avec options
Posté : 09 mai 2010, 23:33
Merci d'avance de compiler ton double post
Lis les 5 sujets ici, ça m'évitera de suspecter que tu ne les aies pas lu
viewforum.php?f=21
Posté : 28 sept. 2010, 8:22
par Burtie
Je pense que le site est l'objet d'attaque de robot. Il faudrait supprimer ce compte xiaobao5200 et effacer le message précédent
Posté : 30 sept. 2010, 23:16
Compte suspendu (merci Burtie)
Posté : 05 oct. 2010, 19:41
par Nico
Je profite de ce sujet pour poser une question sur le choix du HP : j'ai vu à plusieurs reprises le Celestion G12 employé, quel modèle privilégier et y'a-t-il des alternatives ?
Nico
Posté : 06 oct. 2010, 21:15
Les Governors et toutes la série Red Coat passe très bien sur le G5 en règle général.
Posté : 06 oct. 2010, 21:32
par Nico
Merci Mikka,
Une question me travaille avant de me lancer (ou pas !) : un combo G5 couterait dans les 500 euros tout compris. C'est typiquement le prix d'occase d'un Fender Blues Deluxe...
Le G5 procure le plaisir de le monter soi-même, on est d'accord
Mais que vaut le G5 face à un Fender ?
Je précise que mon utilisation serait en intérieur et surtout en son clair
Nico
Posté : 06 oct. 2010, 21:34
C'est vous qui voyez, y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
Posté : 06 oct. 2010, 21:53
par Croquignol
Pour ce qui est du duel G5, contre fender blues deluxe je peux pas vraiment t'aider.
Je dirais juste que le G5, on sait ce qu'il y a dedans, et que c'est de la super qualité, mais il faut avouer qu'au niveau fiche technique le fender Blues deluxe est assez alléchant. Mais le palisir de monter c'est assez sympa quand même.
Sinon pour les G12, ils sont tous bons, après chacun à sa petite pate bien à lui, mais un petit tour sur le site célestion t'en apprendra plus.
Posté : 07 oct. 2010, 0:19
par Nico
Merci de vos avis, ça met de l'eau au moulin !
@ plus
Nico
Posté : 07 oct. 2010, 1:05
Ca va faire fayot mais cette phrase c'est un peu la définition du G5.
8)
