Installation d'une redresseuse sur ma Cathy
Posté : 09 mai 2010, 9:26
par jeff10
Bonjour mes amis!
Je vous explique:
une future modification sur ma Cathy new
Je voudrais installer une 5U4GB
Pour piloter mes deux etages d'amplification.
Se qui fait au total 4 6l6gc,deux par cotés
Mon filtrage se compose de 220µf va rejoindre le point milieu et de là Repart avec un meme condo à la masse
Ceux ci pour chaque cotés.
La modification panel,serait de mettre un inverseur,le pont ou la redresseuse.
Est il possible de piloter les deux montages avec la redresseuse?
mon ampli ce compose de:
1 12ax7,1 12at7, et deux 6L6gc,le tout multiplié par deux
Les donnée HT du 013830:
0v
180v
360v
Sachant que j'arrive à 485v sur les anodes en mode AB, et la moitier en mode A
le schema:
merci!
Re : Installation d'une redresseuse sur ma Cathy
Posté : 09 mai 2010, 10:31
Merci pour le schéma mais le cathy est en fin de compte un ampli stéréo si je comprends bien, alors comment as tu conçu ton alim?
je suppose que ça n'a rien à voir avec le schéma que tu nous a mis en ligne, il faudrait les schéma avec les specs de l'alim que tu as utilisé.
Pour l'utilisation d'une rectifieuse, voire 2 en parallèle, ça dépendra des specs de tes PP , il t'aurait fallu une HT avec 360-0-360V de sortie, selon ce que tu décris le tien serait plutôt un 180 - 0 -180 ( = 0-180-360) et de souvenir tu commutes entre 0 et 180 ou 0 et 360V pour avoir 2 modes de fonctionnement classe A à 250V et classe AB en 500V
Cela serait possible mais tu vas méchamment baisser en HT lié au voltage drop de ou des rectifieuses et ce ne sera possible que si tu as un montage mixte rectifieuse / diodes.
Il faut simplement si une 8UG4 suffira pour alimenter un quad de 6L6 en courant et 220µF au cul, je ne pense pas qu'elle appréciera , mais pour ça vaut aller voir ce que dit les datasheets
Posté : 09 mai 2010, 13:25
par jeff10
Oui Jo
Celà correspond tout à fais à ce que tu dis,je suis trop bas en HT
donc je ne vais pas modifier ce systeme,mais pltot une resistance sortie pont.
180v-pont,485v sortie dans 220µf,derriere 250v entre dans l'autre 220µf et va à la masse.
Merci jo,je crois peut etre en demander balaise :roll:
Je m'abstiens :wink:
Merci Joseph
