Salut a tous, je suis en train de monter la carte d'alimentation de mon pré ampli,et lorsque je la mets en route, stanby sur off donc tubes non alimentés, le transformateur chauffe anormalement vite et vibre (sensation reçu lorsque que je pose le doigt dessus).
Transformateur Triad magnetic FP230-25. 115/230V / 230V-25mA
C'est un transformateur qui s'alimente en 230V donc je met les enroulements en parrallèle (vu que je suis au canada - secteur en 115V).
J'ai essayer de l'alimenter sans rien, tout débrancher, uniquement le transfo.
Quelqu'un a une idée?
Transformateur qui vibre et qui chaffe
- Felow
Modifié en dernier par Felow le 12 mai 2010, 20:47, modifié 1 fois.
Re : Transformateur qui vibre et qui chaffe
Ben tu dois faire une erreur de branchement au primaire.
T'as quoi exactement? si c'est 0-115-230, y'a pas à mettre en parallèle.
C'est quoi la fréquence chez toi?
Rien me semble anormal dans le câblage, essaye en débranchant le secondaire, tu as peut être une erreur au niveau du pont de diodes ou un court circuit en aval.
Le fait de ne pas avoir protégé le secondaire par un fusible est une faute de conception.
- jeff10
J'ai renvoyé un 013830 recement
défaut de serrage de self,vibre et chauffe
échange immediat
échange immediat
http://www.jeff10.c.la
