Page 1 sur 2
				12AT7 Puissance
				Posté : 05 juin 2010, 23:36
				par Alexis24
				Bonjours,
Comme j'ai des 12AT7 qui ne me servent pas, j'ai décidé de faire ceci:
Sa Marche très bien, cependant dès que j'y ajoute par exemple le préampli du G5, comme ci dessous. Ba sa par en très gros Crunch, Impossible d'avoir un Jolie son clair.
J'ai l'impression que l'étage de puissance sature direcement, la résistance et le condo cathodique doivent y être pour quelque chose.
Schéma qui est à l'origine:
https://taweber.powweb.com/store/mass_pdl_schem.jpg
Quelques samples rapide:
http://www.supload.com/listen?s=pLRfQ3
http://www.supload.com/listen?s=FwCyUl
(désoler pour Metallica je ne l'ai pas apprise donc il y a des fautes..)
Je vous remercie,
Bonne soirée.
				Re : 12AT7 Puissance
				Posté : 06 juin 2010, 0:47
				par The_Setlaz
				Tu as mis quoi comme transfo de sortie ? (impédances)
				Posté : 06 juin 2010, 11:48
				par Alexis24
				Au primaire je mesure 780Ohm et au secondaire 3.5Ohm,
J'ai lu divers tentative sur un forum avec un transformateur banal 230/6V.
C'est ce que j'ai fait, sa marche mais moyen.
Cependant si on aime le gros overdrive sa peu convenir
				Posté : 06 juin 2010, 12:10
				Les mesures que tu as donné n'indiquent rien, ce sont les valeurs des résistances DC que tu as donné et non les valeurs d'impédance. On ne sait toujours pas ce que tu as utilisé.
L'emploi d'un transfo 230/6V donne:
230/6 = 38.33 = rapport de transformation de tension
38.33² = 1470 = rapport de transformation en impédance
Sous 8 Ohm = 1470 x 8 = 11 760 = 11k7
L'overdrive doit certainement provenir de la saturation magnétique du noyau du transfo, en SE il faut créer un entrefer par construction pour limiter cette conduction magnétique permanente (lié au courant DC qui parcoure en permanence le bobinage)
C'est marrant comme montage mais pas fan. Avis perso.
				Posté : 06 juin 2010, 12:38
				par tazzon
				C'est une construction proche du nanotweed, tu devrais aller faire un tour du côté du GPL corner pour voir, il y a presque la même chose.
Le fait que ça sature peut venir effectivement du transfo si il est de petite taille mais il faut aussi voir que du côté de l'étage de puissance, les 12AT7 n'ont pas une tension de cathode très élevée et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle ça sature. Je pense qu'avec un petit diviseur entre le deuxième étage de préamp et l'étage de puissance genre division du signal par 8/10 pourrait bien arranger les choses.
				Posté : 06 juin 2010, 12:57
				par Alexis24
				Je vous Remercie
Je file voir du côté du "GPL corner".
Bonne journée !
				Posté : 06 juin 2010, 20:04
				par Croquignol
				Peut être que ce tuto pourraais t'interesser:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... aux&did=45
Je sais pas ce que ça pourrait donner, à mon avis faut pas réver, mais bon j'aime bien ce genre de projets fait de bric et de broque un peu à l'arrache. Faut juste rester prudent pour pas se faire, et être conscientqu'on risque de malmener quelques pièces.
J'avais envie d'essayer un transfo d'alim 220/ +3, -3 pour faire un push pull, mais bon j'ai toujours pas eu le courage de le réaliser.
				Posté : 06 juin 2010, 20:06
				Euh sauf que là tu prends ton transfo à l'envers, ce serait plutôt un 0-110-220 / 3V pour un PP
				Posté : 06 juin 2010, 20:56
				par Alexis24
				Merci pour le lien, je n'ai pas trop envie de tenter le diable.
J'ai donc fait un "Nanotweed".
Et je me suis trompé en faite c'est un transfo 230/12 donc sa change la donne.
Je vais trouver un qui correspond demain.
Cependant j'ai essayer avec mon casque audio qui fait 32 Ohm et le son clair est très jolie, bon pas aussi beaux que ceux des samples proposés mais pour la première fois j'entends un son "lampe" c'est impressionnant comme sa change de mon petit Line6.
Par contre quand je charge à 4 ou 8 Ohm faut pas rêver avoir un son clair
J'ai une question, j'ai un transfo 230 au primaire et plein de petit secondaires du genre:
Files Jaunes = 35V
Files Marrons = 20V
Files Blanc = 4.65V
Si je prend pour secondaire les deux fils blanc j'aurai:
Transfo 230/4.65V :
230/4.65 = 49.47 = rapport de transformation de tension
49.47² = 2446.53 = rapport de transformation en impédance
Sous 8 Ohm = 2446.53 x 8 = 19208 = 19K2
Est ce que j'ai bien appliquer votre leçon vitriol82 ?
Là par contre j'ai peur de dire une bêtise mais bon je suis ici pour apprendre, donc si je prend donc la sortie 4.65 V sa devrais saturé bien moins vite non ?
Je vous remercie.
				Posté : 06 juin 2010, 20:59
				Le raisonnement est juste, le calcul à vérifier.
Pour répondre à ta question, il te faut répondre à celle ci : quelle charge as tu besoin pour ton montage?
				Posté : 06 juin 2010, 21:04
				par Alexis24
				Ah on va entrer dans des choses que je maitrise très peu, qu'entendez vous par charge ?
Cela a t'il un rapport avec les fameux tracés de courbe en charge présent sur les Datasheet ?
Pour éclaircir certains points, en puissance j'utilise une 12AT7wa de même en première étage car pour le moment je n'ai pas de AX7 sous la main.
Et ma tension d'alimentation est de 225V en charge. Et comme d'habitude du côté filtrage j'ai mis si je me souviens bien 200uF (Je n'ai que des gros condo
				Posté : 06 juin 2010, 22:10
				La réponse était en page 2 du nano tweed il faut 11k en charge (impédance du primaire du transfo de sortie)
Si le HP fait 8 Ohm
=> le rapport de transformation d'impédance est de 11000/8 =1375
=> le rapport de transformation en tension = racine² de 1375 = 37
=> si le primaire est de 220V , le secondaire est de 220 / 37 = 6V
Par contre si tu as ton transfo avec un rapport de 2446 il suffit de lui mettre un HP de 4 Ohm => 2446 x 4 = 9784 , tu seras mieux que 19k
				Posté : 06 juin 2010, 22:17
				par Alexis24
				à pardon j'ai lut plusieurs fois le Topic mais je n'ai pas du faire attention...
Ah oui en effet j'ai un 4 ohm, en effet 9780 c'est plus proche des 11K que 19K
Je teste sa demain matin et je te dit ce qu'il en est je tenterai de faire des samples aussi.
Merci, bonne soirée
				Re: Re : 12AT7 Puissance
				Posté : 07 juin 2010, 13:44
				par Croquignol
				vitriol82 a écrit :Euh sauf que là tu prends ton transfo à l'envers, ce serait plutôt un 0-110-220 / 3V pour un PP
Ha ouais t'as raison,  je me demande ce que ça donnerait, avec un PP y a pas le problème de saturation magnétique.
				Posté : 07 juin 2010, 13:48
				Ça devrait fonctionner mais pour quelle bande passante? L'imbrication primaire/secondaire n'existe pas, rien n'est sandwiché ou twisté, donc au final ça fait partie du mode bidouille à tester que pour de faibles puissances, si c'était aussi simple, il y aurait longtemps que ça se ferait
