Modif de mon thorens pr15 problèmes
Posté : 16 juin 2010, 19:31
				Bonjour
Je modifie un ampli thorens pr15 donc 15watts
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 0.jpg.html
Bon j'ai avancé mais dans le mauvais sens
Dans le schema d'origine la consommation de la haute tension servait a alimenter les filaments du preampli
J'ai viré ce montage il ne donnait plus assez de tension pour alimenter mes filaments avec mes lampes russe
En preampli j'ai repris celui du g5
J'ai fait des essais mais j'ai plusieurs problèmes
un ronflement 50hz je pense, qui varie avec le volume
Peut de basses beaucoup d'aigues
Pas de puissance
il devrai sortir au moin 20watts
je doit avoir un problème avec la 12at7
je joint un schéma modifié
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/m ... 8.jpg.html
J'ai juste redessiné la partie ampli
L'alim est redressée par une EZ81 suivie d'une self et deux condos de 20uF
6n3ce------------------- ecc81----------------------ecc83
pin 1-8---26,84v--------pin 1-----10,6v-----------pin 1----n.c
pin 3-----350v-----------pin 2-----1,2mv----------pin 2----n.c
pin 4-----353v-----------pin 3-----0,94v-----------pin 3----n.c
pin 5-----0v--------------pin 6-----215v------------pin 6----223v
---------------------------pin 7-----83,6-------------pin 7----0v
---------------------------pin 8-----86v--------------pin 8 1,95v
tous les filaments 6v alternatif
le 50hz vient peut etre de la je vais passer la ecc81 et ecc83 en continu
(edit passage en continu rien de changé)
je doit avoir un problème de bias aussi
Merci pour un coup de main
Pas de puissance
