				EL84
				Posté : 22 juin 2010, 19:38
				par Alexis24
				Bonjours,
J'ai monté une partie puissance qui est connecté à mon recto clone.
J'ai juste une question:
Est ce grave si elle est alimentée à 7V au lieu de 6.2v ? si oui en mettant une résistance en série sa ferais chuter non ?
Mais qu'elle valeurs ?
J'ai prit un schéma existant sur le forum celui de A-wai
Je vous remercie,
Bonne soirée.
				Re : EL84
				Posté : 22 juin 2010, 19:55
				par bozole
Alimenté à 7V au lieu de 6,3V pour les filaments, c'est bien ce que tu veux dire ?
Si c'est le cas, effectivement 7V c'est un peu élevé
La résistance en série fonctionnera, mais il vaut mieux en mettre 2, de chaque "coté" du tube, pour maintenir la symétrisation par rapport à la masse
Et pour la valeur, tu utilises la loi d'ohm, U=RI, tu connais U à faire chuter (0,7V), tu connais I (0,76A, c'est le courant consommé par les filaments d'une EL84), je te laisse en déduire la valeur de R, et n'oublie pas de bien dimensionner tes résistances en puissance (pas grand chose à dissiper, 1W suffira)
à+
				Re : EL84
				Posté : 22 juin 2010, 20:58
				par Alexis24
				Bonsoir,
Ah merci
  J'ai honte je n'avais même pas vu....
donc si U=RI R=U/I donc R=0.70/0.76= environ 1 Ohm.
Je vous remercie de votre aide,
En tout cas pour mon premier montage EL84 sa sonne superbement
Vive la magie des tubes.
Bonne soirée !
EDIT:
C'est parfait, 6.23 V tout pile
				Re : EL84
				Posté : 29 juin 2010, 9:08
				par Burtie
Absolument pas ! Tu peux laisser comme ça, ça craint rien. Il vaut mieux en effet laisser comme ça (10% de différence, c'est rien dans le monde des lampes) plutôt que de rajouter deux résistances, donc deux points de soudure supplémentaires avec risque de casse, et deux composants qui pourront varier en chauffant, pendant l'utilisation, augmenter de valeur à la longue et peut-être se rompre.
Je rajouterai également : ton voltmètre est-il assez précis ? Quelle est sa marge d'erreur ? Une différence si faible n'est pas à mon avis significative. Tu peux avoir très bien 0.3V de plus, au lieu des 0.7 mesurés
				Re : EL84
				Posté : 29 juin 2010, 11:26
				par Alexis24
				bonjours ,
Ah vous venez de m'apprendre un truc là, j'ai toujours suivit le plus méthodiquement possible les datasheets....quand c'est 6.3 ou 12.3 je fait tout pour y être mais maintenant je saurais qu'on peu laisser une toute petite marge.
Concernant la précision du voltmètre je l'ignore mais je vais refaire une mesure le plus précisément possible sans les résistances.
Je rééditerais mon message.
Je vous remercie.
EDIT: hummm la tension à encore varié, mesurer avec calibre 20V j'obtiens 7.42V
là par contre on se situe plus vers les 20 %
Et avec les résistance de 1 Ohm tout juste j'obtiens 6.65V c'est plus dans les 10% j'ai refaits les soudure correctement pour que sa ne puisse pas lâcher et j'ai mis deux résistances de 5W comme sa elle ne devrais pas trop chauffer.
j'utilise ce voltmètre
Voilà
bonne journée
				Re : EL84
				Posté : 29 juin 2010, 12:27
				par bozole
Je redonne le même avis que précédemment, 7V et au delà, c'est à mon avis trop élevé comme tension d'alimentation des filaments ...
Alors oui, ça a très peu de chances de faire claquer tes tubes (encore qu'apparemment certains tubes produits aujourd'hui ne seraient pas si tolérants que ça, et même assez fragiles), par contre ça va jouer sur la durée de vie de ceux ci, c'est une certitude ...
Et un article d'un vieux bouquin considéré comme la "bible" par bcp de gens sur les lampes, le Radiotron Designer's Handbook (date des années 50), qui dit page 11 paragraphe 2 que au delà de + ou - de 10%, il est conseillé de faire une modif sur le circuit (ce n'est que conseillé, aucune obligation bien sur, chacun fait comme il le souhaite ...)
http://www.ax84.com/static/rdh4/chapte03.pdf
ça ne te coute quasiment rien de faire chuter un peu la tension avec des résistances, donc à ta place, franchement, je ne me poserais pas la question ...
Bonne journée, à+
PS : concernant le voltmètre, pour que la mesure soit fiable bien sur quand on mesure une tension alternative, il faut que le voltmètre puisse mesurer l'alternatif en "true RMS", c'est précisé dans les docs des fabricants
