Page 1 sur 1
Posté : 18 mai 2007, 22:58
par nickpi
bonsoir
je suis en train de construire un ampli, j'ai percé mes faces avant et arrieres sans problemes (sauf que moi aussi ma perceuse tournait à l'envers, je me demandait pour quoi ca marchait pas :D ), mais la ou je bloque c'est pour la prise secteur, comment peut on faire un trou carré avec des foret rond?
Posté : 18 mai 2007, 23:08
Perso, je fais 4 trous de diamètre 6mm (un à chaque coin), puis j'y vais à la scie sauteuse, et j'ébarbe à la lime à métaux.
Posté : 18 mai 2007, 23:11
par DJZiaK
Pareil pour moi, ça marche plutôt bien.
Posté : 18 mai 2007, 23:22
par nickpi
j'avais pensé à faire un truc dans le genre
le coup de la scie sauteuse c'est pas con
Posté : 18 mai 2007, 23:24
par aubrybybo
Moi, je l'ai fait a la dremel avec un petit disque a tronconer, ça s'est super bien fait. J'en ai meme fait 2, parce que mon transfo se pose sur le chassis, les lamelles de l'entrefer parallèle au chassis. D'ailleurs, est ce qu'il y a des risques d'arc électriques entre le transfo et le chassis (qui est en acier pour mon G5), parce que le bord du chassis est près de fil du bobinage (~1mm). J'avais pensé mettre du scotch d'électricien noir, mais je sais pas si ça sera éfficace?
Posté : 18 mai 2007, 23:34
par nickpi
aubrybybo a écrit :Moi, je l'ai fait a la dremel avec un petit disque a tronconer, ça s'est super bien fait. J'en ai meme fait 2, parce que mon transfo se pose sur le chassis, les lamelles de l'entrefer parallèle au chassis. D'ailleurs, est ce qu'il y a des risques d'arc électriques entre le transfo et le chassis (qui est en acier pour mon G5), parce que le bord du chassis est près de fil du bobinage (~1mm). J'avais pensé mettre du scotch d'électricien noir, mais je sais pas si ça sera éfficace?
j'y avait pensé aussi mais j'arive meme pas à faire un trou avec ma dremel (alim pas assez puissante surement)
Posté : 19 mai 2007, 0:20
par aubrybybo
C'est une vraie dremel que tu as ou juste une petite perceuse style dremel? Parce que moi, avec la vraie dremel, j'ai pas de problème, ça perce bien et vite, idem avec le disque, par contre il s'use très vite! :?
Posté : 19 mai 2007, 8:41
par boide51
bilbo_moria a écrit :Perso, je fais 4 trous de diamètre 6mm (un à chaque coin), puis j'y vais à la scie sauteuse, et j'ébarbe à la lime à métaux.
à la lime carrée, c'est trés efficace, surtout dans de l'alu
Posté : 19 mai 2007, 9:57
FAQ mise à jour grâce à vous.
N'hésiter pas à envoyer à blacksnake ou à moi ce genre d'astuce sur des questions aussi récurrentes, c'est le but de la FAQ que de rassembler toutes ces infos.
Posté : 19 mai 2007, 11:19
par Jekyll
Hum des dremel il y en a différents types, et certaines ont une vitesse réglable. Avec le disque à tronconner, j'ai pu couper un entrefer de transfo mort (pour faire de la récup pour un autre projet), donc d'une épaisseur assez importante, en environ une heure.. J'y ai laissé 3 disques mais ça coupe! Alors pour de l'alu ou de l'acier de 1mm, je pense qu'il n'y a pas de souci, surtout si les trous d'angle sont prépercés..
Sinon y'a toujours la solution du forêt carré... :wink:
Posté : 19 mai 2007, 11:46
par aubrybybo
Ouai, le célèbre foret carré!
Pour se qui est de la dremel, c'est sur qu'il faut mieux celle avec variateur de vitesse, parce qu'autrement a 38000tr/min, le disque crale et les meches deviennent bleues! Et perso, j'avais pas fait de trous aux 4 coins, juste tracé sur la tole l'emplacement de la découpe.
Posté : 19 mai 2007, 13:34
par DJZiaK
Oui faut faire gaffe. j'ai pas eu l'occasion de bcp bosser à la dremel pour l'instant, juste pour ajuster des le bord des frettes, l'arrondir, etc., et ça bouffait déjà bien vite les disques !
Posté : 19 mai 2007, 16:28
par aubrybybo
DJZiaK a écrit :Oui faut faire gaffe. j'ai pas eu l'occasion de bcp bosser à la dremel pour l'instant, juste pour ajuster des le bord des frettes, l'arrondir, etc., et ça bouffait déjà bien vite les disques !
D'ailleurs, j'ai vu les grattes que tu t'es fait : chapeau 8O ! Elles sont superbes. Mais j'ai quand même une préfèrence pour la SG ;)
Posté : 19 mai 2007, 16:56
par DJZiaK
Ah, merci pour le compliment.
Moi je me tâte toujours entre les deux... La SG me paraît peut-être plus, chais pas comment dire, "profonde".
