Merci messieurs, et c'est bien un haut parleur à excitation par bobinage exter.
Si qqu'un me file une doc, je cherche à comprendre comment et pourquoi...y a eu un jour un gars qui a inventé un truc aussi tordu...
Je peux mettre le bobinage d'excitation comme self de filtrage mais effectivement, il semble que je doive utiliser un courant pas trop important, donc après la 1re capa (d'ou ton problème Charpy).
Contrairement aux idées reçues, les HP de ce type n'ont pas un "mauvais" rendement, c'est même plutôt l'inverse puisque l'aimant est produit par la puissance du courant de l'alimentation qu'on lui branche : pour les modèles qui ont une "bobine de couillus" , ben y a un rendement de couillu, à la différence près que les toiles et papiers des HP de l'époque n'étaient peut être pas aussi top la classe que maintenant. ils ont aussi un anti hum intégré par construction, c'est LA l'intérêt de cet essai...(faut tout dire ici ...), ah oui, les irrégularités s'annulent... mais voyez donc plus bas.
Pour info à ceux qui lisent tout comme moi, voici un petit lien ou il y a de nos anciens qui nous en apprennent ... c'est beau longue vie à ceux là.
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f= ... 12&start=0
et puis à 40 Euros de transfo + le HP c'est encore un sage essai non ?
Il semble que sur de vieilles radios (pardon TSF) il y avait une capa sur le bobinage du transfo de sortie relié à la lampe 6V6 elle servait de filtre anti Whiiiiiiiii.
Je ne sais pas quelle valeur mettre.
Bon, bonne nuitée et à bientôt la bande d'électrifiés.
Raph
