vampire 50
Posté : 08 sept. 2010, 2:15
salut , je viens de terminer le cablage d'un nampli vampower a partir des schémas dispo sur le net !
si ca rapelle rien a personne je vous encourage a aller voir les schemas des VOX AC50 ..AC100
alors j'ai fait juste le channel avec le gain (bite) ! mais comme y me restais une demi triode j'ai fait l'etage d'entrée comme ca
c'est piké sur l'etage d'entrée d'un matchless
autrement sur le schema du vampower il manque une liaison sur le tone stack
ensuite je preferais le faire avec des 6L6 ! ca tombe bien j'avais une paire de bollocks 6L6GC RTC made in usa !
alors j'ai changer quelques trucs sur la polar ( j'ai 420volt sur les anodes ! )
et j'ai mis une 6SL7 en déphaseuse et une 12AT7 en etage d'entrée
j'ai garder mon systeme de redressement avec une EY88 et pis je l'ai cablé a ma facon ! j'ai changer le circuit bias aussi pour m'adapter au transfo d'alim que j'avais ! mais bon , je peut regler de -30 a -60V ...alors !
le transfo de sortie c'est une recup d'un bouyer st30 ( je l'ai imprégné au vernis tropicalisant ... verifié ... marche bien
ca marche plutot vachement bien comme config ! mattez la cellule " medium " qui agit plus comme un voicing que comme medium !
alors entre le gain /volume /master on peut avoir plein de sons differents !
en plus chaque tube a son bias reglage ( avec la resistance de 1ohm sur les cathode des 6L6 )
j'ai mis 40mA par tubes (elles etaient presque appairé les RTC ! )
y doit péter dans les 50W le bestiau !
http://www.vampower.com/home.html
les amoureux de TREX marc bolan a vos fer a souder !
