				Préampli Dumble
				Posté : 08 oct. 2010, 13:27
				par Ethan
				Voilà j'ouvre ce sujet car j'ai réalisé un préampli à partir d'un Dumble
donc je voudrais savoir
1 :  si ça vous intéresse (Photos samples)
2 : Si on peut travailler ensemble à son amélioration
Alex
				Re : Préampli Dumble
				Posté : 08 oct. 2010, 13:31
				par Dagda
				Salut et bienvenue
1 : oui
2 : oui
Dagda
				par blacksnake
				Avec plaisir bien au contraire
, ici nous sommes assez curieux.
				Posté : 08 oct. 2010, 13:32
				par Burtie
				Ethan, c'est le principe même du site !
				Posté : 08 oct. 2010, 13:35
				par bozole
				Salut, et bienvenue
On participera à ton topic avec plaisir
à+
				Posté : 08 oct. 2010, 13:44
				par Ethan
				Une petite photo de l’extérieur
Je suis parti d'un schéma trouvé sur amp garage.com;
j'ai pas mis toutes les options, j'ai gardé les switch pour :
- le midboost
- Rock/ Jazz (le must je pense)
- Le bright (mais personnellement je ne l'utilise jamais)
Il y a aussi un autre switch pour passer en plus grosse satus (dans la pratique la satu est surtout mieux défini, car on obtient déjà un bon crunch juste avec la première lampe).
J'essai de mettre une photo de l'intérieur et des samples;
Pour le schéma :
et une photo de l'intérieur (bon je sais le câblage c'est à l'arrache :
EDIT MODO
Prends soin d'utiliser le code vignette pour le forum si la taille est grosse.
				Posté : 08 oct. 2010, 18:09
				par Angel
				Le câblage  8O
				Posté : 08 oct. 2010, 18:36
				par Ethan
				je ne comprends pas ton étonnement !!
j'allais mettre un sample mais ... comment faites vous ?
				Posté : 08 oct. 2010, 19:55
				par blacksnake
				8O 'tain !
Tu veux finir entre 4 planches de sapin ???
Le câblage en l'air ça peut rendre des service mais de là à câbler l'alim de la sorte c'est du suicide.
Le mieux est de refaire l'alim sur une barrette à cosses.
				Posté : 09 oct. 2010, 0:02
				Salut Ethan,
Je crois que la meilleure chose à faire dès le départ c'est de revoir tout ton système ... car ne serait-ce que pour le câblage, là tu mets ta vie en danger !
Ensuite, repartant de zéro on peut sans aucun doute modifier et améliorer ton préamp ... il suffit que tu nous dises ce que tu veux, ce qu'il te manque ou ce qu'il y a en trop sur le montage actuel.
Ainsi on refera une étude complète de l'ensemble ... règles de sécurités comprises ... et tu auras un truc top ... d'autant qu'en plus on peu surment y adjoindre une sortie avec simu HP par exemple ...
Bien venu au club !!!
				Re: Re : Préampli Dumble
				Posté : 09 oct. 2010, 1:22
				par bozole
				Ethan a écrit :j'allais mettre un sample mais ... comment faites vous ?
Il te faut l'héberger sur ton ftp si tu en as un, ou bien chez un hébergeur gratuit, et mettre le lien
Pour ton câblage,
si ça ne hum pas et que tu ne galères pas trop pour faire tes modifs futures (si tu veux en faire bien sûr), rien de grave, tu feras mieux la prochaines fois
Par contre, le seul truc où il faut vraiment que ce soit propre, pour ta sécurité avant tout, c'est toute la partie alimentation (secteur et HT), notamment tes condos de filtrage et ton pont de diodes qui semblent "en l'air" (sans doute collés sur le chassis avec du double face ?), donc je te conseille vivement de "sécuriser" ton montage à ce niveau là avant de continuer ...
Sinon, que voudrais tu modifier sur ton preamp ? Qu'est ce qui ne te convient pas en terme de son tel quel ? Ou quelles sont les options que tu voudrais ajouter si il y en a ?
à+
				Posté : 09 oct. 2010, 8:08
				par Ethan
				salut
bon vous m'avez fait flipper, j'ai tout débranché et déchargé les condos !!
en fait les condos de filtrage sont sur une petite plaque plastique mais ça déborde ! le pont de diode est en revanche coulé dans je ne sais pas trop quoi et vissé !
Ce que je voulais améliorer c'est le câblage justement,
je voulais faire un layout d'implantation sur des plaques à cosses, mais je dois avouer que je ne sais pas par où commencer.
Je veux donc bien que vous m'aidiez pour mettre la partie alim en sécurité!
Pour le reste du cablage est ce qu'on peut le laisser car je n'ai quasiment aucun bruit parasite ?
merci en tout cas
http://www.mediafire.com/file/cedfjq3ug ... o_T1_1.mp3
merci d'être indulgent j'ai commencé y a pas longtemps
				Posté : 09 oct. 2010, 12:07
				En effet tout cela est fait en dépit du bon sens et des règles de l'art basiques, et tu as certainement confondu vitesse et précipitation.
Il serait bien que tu mettes en ligne le schéma de ton alim, il faudra sans doute déplacer le transfo à droite dans l'axe prise CIE et inter, mettre l'alim en lieu et place du transfo.
C'est quoi ce pont moulé, on dirait un 10A mais certainement pas un 1000V (il faut mini 2 VHT)?
En fait ça change pas mal de ce qui est habituellement coutume de faire.
				Posté : 09 oct. 2010, 12:14
				par bozole
Pour le circuit, déjà en l'état en son clair ça sonne très bien ...
Tu as enregistré comment ?
As tu un sample en saturé ?
Pour le layout de l'alim, poste STP le schéma de ton alim, qui n'est pas représentée sur le schéma que tu as posté, mais en terme de layout ça doit donner ça à peu près je pense :
(je n'ai pas pu représenter le pont de diodes, je n'ai pas le symbole, mais tu vois le principe : tu fais une petite plaque avec des eyelets ou des turret boards, ou encore tu prends une barrette à cosses)
Et si ça ne hum pas du tout, à ta place je ne me prendrais pas la tête à tout recâbler, tu feras mieux la prochaine fois
  (mis à part l'alim bien sûr) ... (sauf si tu veux pouvoir faire des modifs plus simplement, car le câblage en l'air n'est pas très pratique pour ça)
à+
				Posté : 09 oct. 2010, 13:21
				par Ethan
				Merci pour ces réponses
donc j'essaie de résumer ce que j'ai à faire :
- Changer le pont de diode (je me base sur ce que vous utilisez pour le G5 ?)
-  mettre le tout sur des turrets borads (condo et resistance de l'alim)
- est ce important de déplacer l'alim ? si oui pourquoi ?
Pour le sample saturé c'est ça (j'ai fait ça rapide avec le stress de l'électrocution ...) 8O  :
http://www.mediafire.com/file/5e0t62xz9 ... o_T1_2.mp3
les samples sont neutres tout à 5 dans une simu de hp logiciel (aucun traitement)
