[DEBUG] ampli JTM45
Posté : 10 oct. 2010, 10:31
Salut à tous,
Je suis heureux d'avoir découvert ce forum qui va surement me prendre pas mal de temps de lecture.
Je viens de me monter un kit JTM45 metroamp. Je l'ai utilisé quelques heures, le son est assez aigu et un peu agressif mais il me plait bien.
J'ai un petit problème depuis 2-3 jours que je n'arrive pas à identifier, le voici, si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ça serait sympa :
Au bout de 5-6 minutes de marche j'ai un bruit de parasite qui ne m'empêche pas de jouer mais qui est tout de même assez présent. Ca fait comme un bruit de papier qu'on frotte avec des crachouillis ou de "brosse" avec laquelle on frotterait quelque chose...
Ce bruit augmente avec le volume, dans une certaine mesure quand même car il est loin d'être négligeable à faible volume. Si je coupe les volumes je n'ai plus de bruit.
Tout est neuf dans l'ampli. Ce bruit vient se rajouter au signal sonore qui lui reste d'excellente qualité.
J'ai remplacé les tubes pour voir si cela pouvait provenir d'un qui serait défectueux, sans succès.
J'ai relevé les tensions, elles me semblent à peu près correctes suivant le tableau metroamp.
J'ai aussi recablé les entrées jack avec du fil blindé, pas d'amélioration non plus.
Dois je regarder les condos de filtrage et les condos de liaisons ? comment faire pour les contrôler ? j'ai mesuré les condos de liaison qui m'ont donné les bonnes valeurs.
Je précise que dans mon kit j'ai utilisé des résistance Allen bradley NOS, une pourrait être défectueuse ?
Voici un relevé des tensions et le schéma en lien. Je précise que j'ai pas mal de craquements lors des mesurages, je ne me souviens pas de les avoir eus au départ.
schéma : fichier pdf: JTM 45.pdf
pour le schéma, certaines résistances et capas sont un peu différentes, les voici : sur la cathode de v1b 330uF au lieu de 250, tonalité 250pF au lieu de 270, Pas de filtrage 16uF en amont de R = 10K.
Le circuit de polarisation des grilles des KT66 est différent également car j'ai ajouté un master volume.
Tensions :
V1
Pin 1 anode de V1a 193 V
Pin 2 grille de v1a 20 mV
Pin 3 cathode de v1a 1.62 V
Pin 4 chauffage 3.10 Vac
Pin 5 chauffage 3.10 Vac
Pin 6 anode de v1b 196 v
Pin 7 grille de v1b 26 mV
Pin 8 cathode de v1b 1.62 V
Pin 9 chauffage 3.08 vac
V2
Pin 1 anode de v2a 168 v des craquements lors de la mesure
Pin 2 grille de v2a 45 mV gros hum quand je mesure
Pin 3 cathode de v2a 1.03 V
Pin 4 chauffage 3.11 Vac
Pin 5 chauffage 3.11 Vac
Pin 6 anode de v2b 287 V
Pin 7 grille de v2b 168 V
Pin 8 cathode de v2b 169 V
Pin 9 chauffage 3.08 Vac
V3
Pin 1 anode de v3a 177 V
Pin 2 grille de v3a 29,5 V
Pin 3 cathode de v3a 47 V
Pin 6 anode de v3b 196 V
Pin 7 grille de v3b 29 V
Pin 8 cathode de v3b 47 V
KT66 1
V1
Pin 1 sur la masse 0 V
Pin 2 chauffage 3.10 Vac
Pin 3 anode sur l'OT 393 V
Pin 4 grille écran 396 V
Pin 5 grille de commande -43.1 V
Pin 6 point milieu sur l'inductance "choke" 397 V
Pin 7 chauffage 3.08 Vac
Pin 8 résistance de bias (1 ohms) entre 42.7 et 43 mV ca bouge un peu
KT66 1
V1
Pin 3 anode sur l'OT 394 V
Pin 5 grille de commande -42.9 V
Pin 6 point milieu sur l'inductance "choke" 396 V
Pin 7 chauffage 3.10 Vac
Pin 8 résistance de bias (1 ohms) entre 42.7 et 43,3 mV ca bouge un peu
Redresseuse
Pin 1
Pins 2-8 chauffage 5Vac
Pin 3
Pin 4 anode 1 ..... V
Pin 5
Pin 6 anode 2 ..... V
Pin 7
Pin 8 A 399 V
Merci, juliendruit[/img]
Tensions :
V1
V2
V3
KT66 1
V1
KT66 1
V1
Redresseuse
Pin 1
Pin 3
Pin 5
Pin 7
Pin 8 A 399 V
